Hilfe Ich brauche eure Stimme Bin einer von den 15 Auto-Träume bei mobile.de
c0ke
AW: Hilfe Ich brauche eure Stimme Bin einer von den 15 Auto-Träume bei mobile.de
Beitrag von c0ke »
@ Folterknecht
Honda unterscheidet bei den Civics in zwei gängige Motorengruppen.
Da hast du einmal den D-Motor, das sind die üblichen Motoren von
1.3 Litern bis 1.7 Litern, bzw. von 65-130ps, fast ausnahmslos SOHC
und Langhuber, nicht sonderlich bekannt für ihre Drehzahlen, und dann
noch die B-Serie Motoren. Das sind dann die Drehzahlorgeln mit SOHC,
doppelter, variabler Nockenwellen und sonstigen Spässen.
Ich habe schon mit ziemlich vielen dieser Motoren Erfahrungen gemacht
und hatte bisher noch keine Probleme. Meinem Alltagscivic (ein 96er
1.4 mit 90ps) habe ich jetzt, nach 230.000km einen neuen Motor spendiert,
aber nicht wegen Altersschwäche, sondern wegen Leistungshunger ! :-)
Hach ja .. wenn da mal der liebe Rost nicht wäre ..
Ich kenne die Rostprobleme vom Civic (1.4 er mit 90PS, Bj 1995), vom Nissan 200SX S14a, Bj1998, vom Primera in 2,0 16V und 2,2 8V oder 12V, weis nicht mehr genau, von Mazda MX3 und diversen Toyotas. Ist also dort ein weitläufiges Problem, weil man einfach nicht verzinkt. Nicht mal bei solch teuren Fahrzeugen wie dem 200SX. Schade eigentlich. Bei dem rosten alle Ecken und Kanten, Es gab schon handtellergroße Rostlöcher in den Domen und ähnliche Späße.
Folterknecht hat geschrieben:ich bin dafür das mir nach solchen äusserungen aus dem "gegner"lager meine "verwarnung" wieder aberkannt wird !
Ähm nein Folti. Die läuft sowieso irgendwann ab. Allerdings ist es gut, wenn du drüber nachdenkst :-P.
Ansonsten, nur weil andere Leute teils niveau(Achtung, das ist keine Hautcreme)lose Sprüche raus hauen, müssen wir das nicht genauso machen. Jeder, der ein wenig Grips im Kopf hat, sieht das auch im anderen Forum so. Also von daher, halt das Niveau einfach oben und gut ist. Ist ja auch irgendwie albern. Wir sind hier nicht bei Manta Manta und den bösen Gti's.
GTII-90
Beitrag von GTII-90 »
27,5 zu 27,1 :super:
[CENTER]grüßle :wink:[SIGPIC][/SIGPIC]
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Stephan L. hat geschrieben:Ähm nein Folti. Die läuft sowieso irgendwann ab. Allerdings ist es gut, wenn du drüber nachdenkst :-P.
Richtig, siehe c0ke! Sympatischer Kerl (oder Dame) :super:
JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Beitrag von JÖRGFRITZ GIFHORN 38524 »
Man 27,5 zu 27,00 % Ihr seid Hammer
Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke Danke
Darf man keinem erzählen von 21,9 zu 29,9 vor 3 Wochen
Und jetzt o.5 Vorsprung Hoffe das das mit den Zahlen so Passt nicht das wegen Bodennebel oder so wider was abgezogen wird
Der Euch umarmende Fritzi
Danke
Maggus
Beitrag von Maggus »
27,6 :geil:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
i21b
Beitrag von i21b »
so 27,6 finde ich :applause:
Und dann an unseren lieben Mitbewerber :wink: , wir wissen sehr wohl das es nicht um 300,-€ geht... Schau mal hier auf Seite 1 da steht genau wieviel es gibt und wofür das Geld verwendet wird. Also nix mit die Sciroccofahrer bescheißen sich gegenseitig :grins: .
Joachim
Beitrag von Joachim »
Aber nur keine Müdigkeit vorschützen, immer munter weiter voten, ich würde den Roten gerne fertig sehen :-)
27,6 zu 27,1 ist noch lange nicht in trocknen Tüchern
Nordrocco
<3 my EP1 hat geschrieben:Der hat schon 0,5% Vorpsrung das ist bis morgen Mittag kaum noch einzuholen..
Würde mich an deiner Stelle mal im Internet mal umschauen was es so an "legalen" Tools gibt um hier noch was zu drehen;)
Ich meine so wie die beschissen haben würde ich auch alles ausschöpfen was geht ;)
Post von den Japanern! Da wird doch wohl keiner bescheissen wollen? :rotfl:
