Lachhaftes TÜV Problem
AW: Lachhaftes TÜV Problem
Daneben stell ich mich sowieso immer und quatschen mit denen ;) scheint wohl zu helfen.Wobei ich bei meinem Passat eh alle 2 Jahre die Vorderachse neu machen muss.
Grüße aus Schleswig-Holstein
- bonsai007
3BG ?Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:Daneben stell ich mich sowieso immer und quatschen mit denen ;) scheint wohl zu helfen.Wobei ich bei meinem Passat eh alle 2 Jahre die Vorderachse neu machen muss.
LG
- DrScouts
Es kommt wirklich darauf an, welchen Prüfer man erwischt.
Mein 16V hat trotz fehlender Abdeckung und einer defekten Nebelschlussleuchte den TÜV bekommen.
Hab da immer recht kulante Prüfer. Drücken meistens ein Auge zu.
´09 520D Kombi
´09 520D Kombi
Ne 3B in Verbindung mit Gewindefahrwerk und 18 Zoll
hallo also war bei VW blaue Birne ersatzlos entfallen haben mir stattdessen eine Grüne in die Hand gedrückt. bevor ich sie einbau beim Tüv gefragt und siehe da wie zu erwarten mit Grün auch kein Durchkommen sofort abgewunken muss blau sein
Bist du dir sicher das die entfallen ist und das dein VAG Händler die richtige Teilenummer herausgesucht hat? Die Glühlampe hat die Teilenummer: 357919062 und wenn ich die Teilenummer auf folgender Webseite eingebe, ist die noch lieferbar.
http://www.online-teile.com/audi/
Sollte die Glühlampe doch entfallen sein, dann nehme eine normale farblose Glühlampe und kaufe dir eine blaue Farbkappe. So etwas kannst du z.B. hier kaufen. Die gibt es bestimmt auch billiger, aber da musst du mal selbst ein wenig im Internet suchen. Vielleicht hat Conrad oder Reichelt auch so etwas.
http://www.flayms-design-onlineshop.de/ ... 998_x2.htm
Hhm, wie ist es denn Platzmäßig bezüglich LED+Vorwiderstand. Schon ewig her das ich meinen Tacho mal zerlegt hatte.
Mal google befragt:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 6-12V.html (sehr Hell)
http://www.led1.de/shop/12v-led-5mm-bla ... wwodYE4AYg ("nur" 2000mcd)
Eine von den LED´s kaufen und die Oberfläche mit Schleifpapier rau machen damit es nicht blendet.
Mal google befragt:
Oder einfach auf den Schrott gehen und irgendwo eine raus holen da stehn genug alte golf polos oder so
- GTS83
hahaha, hatte genau das gleiche Problem mit der blauen Leuchte.
Hat jahrelang nicht getan. Kam auch immer beim TÜV durch. Beim H-Gutachten hat sich der Prüfer aber extrem aufgespielt und wollte was finden.
Das Problem bei mir war nicht, dass das Birnchen (mit blauer Kappe
) defekt war, sondern die Spannung war zu gering. Habe den Vorwiderstand überbrückt.
Jetzt leuchtet das Birnchen wieder.
so nachdem ich hier viel Gelesen habe ging ich gestern mal an den Tacho um zu schauen ob das Birnchen defekt oder sonst was ist .
Grünes birchen gesteckt und siehe da is tatsächlich das birnchen defekt.
Nund habe ich aber noch ein anderes Problem alles wieder zusammen es funktioniert soweit aber meine Tankanzeige geht nicht mehr es sind alle Stecker drauf weiss nicht mehr weiter
