Klimaanlage Frage
- Folterknecht
AW: Klimaanlage Frage
achso ja der ist ja auch einfach ... den oberen mit dem abzweiug hatte ich seinerzeit für 86 euro oder so kaufen müssen ....
markus0805Österr.
Was haltet ihr von: normaler Kühler plus oberer Schlauch vom Golf 2 16v mit Klima ?
- Folterknecht
wird auch nich passen der anschluss geht nicht ohne grund zur seite weg da ist nämlich die lichtmaschine im weg
markus0805Österr.
Beim Golf ja auch. Der golf-schlauch macht gleich eine Biegung, um der Lima auszuweichen...
- Folterknecht
habe mal gegoogelt, der sieht so aus ... ich denke das kannst du mein scirocco vergessen mit nem flansch der richtiung motor zeigt weil da noch nichtmal ein finger breit platz ist zwischen kühler und lichtmaschine
wie du siehst beim golf ist da noch viel platz
wird nicht passen http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -31488.gif
markus0805Österr.
Autoteile Klock meint wenn der Kühler nicht passt soll ich den Hersteller tecdoc anrufen und denen das sagen.
Sie versenden weiter den Falschen.
Spricht etwas dagegen einen kleineren Serien wasserkühler und dafür einen Zusatz ölkühler einzubauen?
- Folterknecht
würde ich lassen denn durch den vorgeklemmten klimakühler bekommt der wasserkühler nicht so viel kaltluft ab und die kühlmitteltemperatur ist doch schon höher als "normal" ausserdem wirst du mit einem kürzeren kühler auch probleme mit dme schlaucanschluss haben da di elichtmaschine ja auch eine gewisse länge hat ..da müsstest du schon einen extrem kleinen kühler verbauen.
man könnte wenn ich mir das bild so ansehe könnte man vielleicht versuchen den kühler weiter in richtung beifahrerseite zu verschieben, dass die schlauchanschlüsse vor der lima sitzen aber dann musst du dir ne schlauchkonstruktion bauen die lang genug ist und über die lichtmaschine geht und gegen die riemenräder geschützt ist. oder du versetzt die lichtmaschine nach hinten so wie das bei den g6016v ist aber ich denke das ist deutlich mehr aufwand
markus0805Österr.
Jetzt ist es fix. Schlauch ist nicht mehr lieferbar! :'(
Ist das das Ende von meinem Traum einer Klima im Rocco?
@Folti will sowieso mal auf 16vg60 umbauen. Dashalb hätte ich den passenden LiMa - Halter sogar schon da.
Aber wie treibe ich die Lima da auf die schnelle an...
- Folterknecht
da müsstest du ja den ganzen riementrieb verändern ... schlauch gibts nicht mehr ? auch nich tbei classic parts ? dann würde ich mir einfach aus universalschläuchen und T Stücken und evtl rohren was "bauen"
