Seite 4 von 4
AW: Foto Fragen, Kühlkreislauf
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 09:42
von Sciroccorrado
traurig sowas
.... dann hilft dir jetz nur ne "gute" nachmache aus fernost xD oder iwo was gebrauchtes auftreiben ...
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 18:45
von Se3n3z
hab auf gut glück mal bestellt. Hoffentlich passt der.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 19:03
von Maik
Falls ja bitte Rückmeldung->Kaufen->haben->Glücklich sein...man weis nie....und bei dem Preis tut es nicht weh.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:03
von scirocco_scala_
m es könnte aber aus sein dass zu viel frostschutz im kühlsystem ist weil frostschutz reduziert die wärme leit fähigkeit oder die wasser pumpe ist nicht in ordnung vor allem bei wasserüumpen mit plastik rad kommt es häufiger vor dass sich das rad ab einer bestimmten temperatur nicht mehr richtig mit dreht dadurch wird das wasser wärmer und der druck im system steigt proportional zur temeratur, statt ein paar bei 90 sind bei 100 grad dann mal2 bar oder mehr, mal ne frage was fürn frostschutz hast denn drin noch denn alten oder schon denn neuzen der neue ist rot bis rosa der alte müsste griün oder blau sein, wenn er nicht rot oder rosa ist würd ich denn tauschen wer weiß wiealt der frostschutz schon ist (am besten nimmste g12++ und mist das mit destilierten wasser dann hast keine probleme mehr mit ablagerungen und so weiter
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 20:08
von scirocco_scala_
oh sry hab ned gesehen dass du den fehler gefunden hast, denn flansch gibt es, der onkel soll mal bei clssicparts nachschauen an sonnsten gibts nen plastik flansch der auch passt weiß die teile nummer leider nicht
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 22:41
von Se3n3z
@scirocco_scala: bei VW und im classicparts gibts die nicht mehr.
habe die alternative gepostet. Hoffentlich funktionierts
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 00:38
von Schnitzel
...ATP hat so einige Teile auf lager, die lt. VW entfallen sollen sein.
bzw. bei VW ein vermögen kosten .
Kühlerschlauch zwischen Alu-Flansch und Wasserpumpe, der dünne S-förmige...bei VW ca 20 euro
bei ATP 3,xx Euro...
