Foto Fragen, Kühlkreislauf
AW: Foto Fragen, Kühlkreislauf
traurig sowas
.... dann hilft dir jetz nur ne "gute" nachmache aus fernost xD oder iwo was gebrauchtes auftreiben ...
Das muss kesseln
- Se3n3z
- Maik
Falls ja bitte Rückmeldung->Kaufen->haben->Glücklich sein...man weis nie....und bei dem Preis tut es nicht weh.
m es könnte aber aus sein dass zu viel frostschutz im kühlsystem ist weil frostschutz reduziert die wärme leit fähigkeit oder die wasser pumpe ist nicht in ordnung vor allem bei wasserüumpen mit plastik rad kommt es häufiger vor dass sich das rad ab einer bestimmten temperatur nicht mehr richtig mit dreht dadurch wird das wasser wärmer und der druck im system steigt proportional zur temeratur, statt ein paar bei 90 sind bei 100 grad dann mal2 bar oder mehr, mal ne frage was fürn frostschutz hast denn drin noch denn alten oder schon denn neuzen der neue ist rot bis rosa der alte müsste griün oder blau sein, wenn er nicht rot oder rosa ist würd ich denn tauschen wer weiß wiealt der frostschutz schon ist (am besten nimmste g12++ und mist das mit destilierten wasser dann hast keine probleme mehr mit ablagerungen und so weiter
oh sry hab ned gesehen dass du den fehler gefunden hast, denn flansch gibt es, der onkel soll mal bei clssicparts nachschauen an sonnsten gibts nen plastik flansch der auch passt weiß die teile nummer leider nicht
- Se3n3z
@scirocco_scala: bei VW und im classicparts gibts die nicht mehr.
habe die alternative gepostet. Hoffentlich funktionierts
...ATP hat so einige Teile auf lager, die lt. VW entfallen sollen sein.
bzw. bei VW ein vermögen kosten .
Kühlerschlauch zwischen Alu-Flansch und Wasserpumpe, der dünne S-förmige...bei VW ca 20 euro
bei ATP 3,xx Euro...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
