Seite 4 von 5
AW: Was passt drunter ohne zu bördeln? ET? Fahrverhalten?
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 09:11
von Mr.Burnout
Wie sind denn diese Felgen gebaut ? Ich habe die Bügelsättel ja ab Werk auch dran und es passen die 15" vom Golf (ET 35 glaube ich) ohne Probleme. Haben die Zubehörfelgen hier zu viel Fleisch an der falschen Stelle ? Ich habe das schon mehrfach gelesen, nur sollte ein Hersteller das nicht berücksichtigen, wenn er Felgen für das Auto entwirft ?
Das liegt i.d.R. daran wie die Felgen innen geschüsselt sind. Gerade Zubehörfelgen werden ja nicht unbedingt nur für ein Auto gebaut sondern sind ja oft sogar markenübergeifend passend. Also hat die Felge u.U. zuviel "Fleisch" im Bereich des Sattels...
Wenn die jetzt auf dem Scirocco mit der "alten" Bremse geprüft wurden lässt sich das nur anhand der ABE-Nr. feststellen (C116 bis C116/3) allerdings wird da oft und zum Teil auch bewusst nicht drauf geachtet. Oder die Felge wurde auf dem Golf1 geprüft und der Scirocco ist nur drin weil baugleiche Bodengruppe...
Stefan
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 14:23
von lenno
@Lenno hast du evtl mal ein paar Bilder zu dieser Combo?
Nein, leider nicht. Wenn sie dran sind poste ich Bilder.
Genau so siehts aus. Ich habe jetzt leider kein Bild von der Felge. Aber ich habe mal versucht es zu malen :hihi:
Der Übergang vom Sattel zur Felge ist bei der Lenso BSX abgerundet und da kommt er dann auch an die Bremse. Ich habe das mal mit roten Punkten markiert.
Der Dateianhang Unbenannt.png existiert nicht mehr.
Im Gutachten steht der Scirocco nicht drin.
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 18:35
von Mr.Burnout
...dass ist genau die Situation wo der "alte" Bremssattel helfen kann.... ;-)
Stefan
Verfasst: Sa 24. Mär 2012, 20:22
von scirocco1979
lenno hat geschrieben:Was ist denn dadran nicht verständlich. Mit 15er Distanzscheiben pro Seite ist nichtmehr viel Platz zwischen Bremse und Felge, Sodass es mit 10er Distanzscheiben nicht mehr passen wird.
Tschuldigung lenno! Jetzt hab ich es begriffen!
Rene&Steffi hat geschrieben:Also beim 1 er passen 7x15 et 20 überhaupt nicht . Das passt zwar zum bremssattel (16V) und zum Federbein sind noch gute 3 cm platz , aber die felge steht zu weit raus . zum glück habe ich 3teilige bestellt . die werden jetzt noch mal umgebaut auf 7,5 x 15 et 39 damit kommt die felge gute 1,5 cm weiter unter die karosse .
Hallo Rene&Steffi,
also ich sehe das anders: bei meinem 1er fahre ich ebenfalls 7Jx15 mit et 20 und der Bereifung 195/55R15 und er ist um ca. 40mm vorne und hinten 30mm tiefergelegt. Es war vorne nur Bördeln mit leichtem Ziehen notwendig. Hinten war die Herstellung eines ausreichenden Radfreigangs etwas aufwendiger, aber durchaus machbar. Hier ein Bild:
Bei dem Einbau "breiter Reifen" und einer Tieferlegung verbaue ich das Fahrwerk ohne Fahrwerksfedern: das Fahrzeug steht also auf den Anschlagpuffern! Hier ein weiteres Bild, wo bei gleichem Fahrzeug die Herstellung des Radfreigangs an der Hinterachse hergestellt wurde.
Der Bereich zwischen den zwei gelben Strichen bezeichnet den Bereich, wo noch "nachgearbeitet" werden muß!
Diese Methode - wie ich es mache - hat allerdings einen gravierenden Nachteil, da bei dem Fahrwerk die Federn auszubauen sind. Man muß also das Fahrwerk "zerlegen", wieder zusammenbauen und mehrfach aus-/ und einbauen - es ist also sehr zeit-/ und schrauberaufwendig! Nach meiner Ansicht wiegen dies aber die Vorteile wieder auf! Man kann zu hundert Prozent einen ausreichenden Radfreigang herstellen und man muß nur dort Bördeln und/oder Ziehen, wo es tatsächlich erforderlich ist. Und man muß sich mit diesem nur einmal beschäftigen, da nach gewissenhafter Arbeit kaum eine "Nacharbeit" erforderlich sein kann oder wird!
Natürlich ist das Maß des Aufwandes des Herstellen eines ausreichenden Radfreigangs auch immer abhängig von dem Maß der Tieferlegung in Verbindung der gewählten Rad-/Reifenkombination, wo aber oftmals die eigentliche Reifenbreite oder Felgenbreite nicht den größten Ausschlag haben. Der gravierenste Einfluß ist eigentlich immer die Einpresstiefe der Felge bzw die "effektive Einpresstiefe", wenn Distanzscheiben verwendet werden.
Gruss.
Verfasst: So 25. Mär 2012, 09:38
von Rene&Steffi
Hallo Rene&Steffi,
[ATTACH=CONFIG]64334[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]64335[/ATTACH]
Gruss.[/QUOTE]
Moin Moin
Also Hinten gibt es überhaupt keine Probleme. 8x15 ET 20 mit 215/45 iger Reifen . Es sind nur die Kanten umgelegt . Eventuell kann ich sogar noch ne Spurplatte zwischenlegen .
Nur Vorne steht mir die Felge zuweit über dir Karosserie heraus . Mit 7x15 ET 20 sind das ca 1,5 cm und das sieht bescheiden aus . Ich werds erst mal mit einem Aufgezogenen Reifen probieren und wenns mir nicht gefällt gibts 7,5x15 ET 38 .Damit wandert die Felge noch diese 1,5 cm nach innen . Gruß
Verfasst: So 25. Mär 2012, 11:42
von COB
Mr.Burnout hat geschrieben: der "alte" Bremssattel helfen kann...
Ich korrigiere mal kurz: Es ist der Sattelträger. Der Bügel gehört zum Sattelträger. ;-)
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 22:17
von holger9517
@Lenno... gibt es denn schon was neues bzw. Bilder?
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 23:13
von lenno
Nein, noch nicht. Vielleicht baue ich es morgen ein. Wozu ist jetzt dieser Sattelträger? Brauch man den? Kann man da 1-2mm abschmirgeln?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:38
von lenno
Hier mal ein paar Bilder:
Drauf sind jetzt Lenso BSX 7x15 ET 38 mit 195/50 Reifen bei 60/50mm Tieferlegung.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:44
von OSLer
Das dürfte effektiv höchstens ne 30er Tieferlegung sein, wenn ich da so meinen mit 25er Tieferlegung anseh, der steht genau so da.
