Querlenkerstrebe
Ron84
AW: Querlenkerstrebe
Beitrag von Ron84 »
Hey Christian, ich hab da nix gefunden in den Papieren.... Aber danke für den Hinweis "Einabuen" :)
Ich werde die Strebe nächsten Monat bestellen und verbauen...
Gruß Ronni
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Hi Leute,
Hab vorhin meine querlenkerstrebe am rocco verbaut. Ist die originale vom 16v. Hab jetzt das Problem dass das Getriebe ganz leicht an einer stelle der strebe aufliegt.
Kann es eventuell sein dass der Getriebe Halter oder Lager scho so auusgelutscht sind das es tiefer hängt? Werd nachher nochmal ein Bild posten.
Gruß domi
Edit: hab natürlich den jh drinnen.
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Da stimmt dann definitv was net, weil anstehen dürfte die nirgens.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Werde demnächst auch mal noch eine Strebe nachrüsten! :kaffee:
SciroccoGTX
Beitrag von SciroccoGTX »
Ich habe meine Strebe damals für die 6x15 Fire and Ice Felgen mit 195/50 R15 nachrüsten müssen. Die Felgen wurden per Sondereintragung eingetragen (weil original Felgen) und im PC ist gleich ein hinweiß aufgetreten das eine Strebe zwingend erforderlich ist. Also jede gescheite TÜV STation sollte diesen hinweiß im PC haben und auch dementsprechend befolgen. Vom fahrverhalten kann ich nur sagen man merkt es deutlich. Also ein muss für jeden der auf ein gutes Fahrverhalten steht.
Übrigens ist die so beliebte 16v strebe die selbe die unter fast jedem Golf 1 Cabrio verbaut wurde. Also sucht einfach nach einer Golf Cabrio Querlenkerstrebe. In der Bucht sind auf anhieb gerade 2 originale zu finden.
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
sokkkken
So hier mal die versprochenen Bilder:
So hab ich sie eingebaut
Hier sieht man die Stelle an der das Getriebe aufliegt
Und dieses Lager habe ich im Verdacht
Kann es sein dass der Motor und das Getriebe durch Ausgeleierte Lager einige Millimeter oder noch mehr tiefer hängt?
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, dann könnte ich evtl heute noch Teile ordern!
Gruß Domi
sokkkken hat geschrieben: Kann es sein dass der Motor und das Getriebe durch Ausgeleierte Lager einige Millimeter oder noch mehr tiefer hängt?
Gruß Domi
ja dem ist so. BTW, was für einen Motor hast du? Bei VW gibst die 16V lager nicht mehr, die leifern einfach die 8V, die die Last nicht tragen können. Ich empfehle da gerne "Claus von Essen". :-)
sokkkken
Hi Christian,
danke für deine schnelle Antwort! :super:
Hab den JH drinnen. Wollte die Motorlager sowieso demnächst mal wechseln da ich in meinem Rocco viel mehr Vibrationen vom Motor spüre als in meinem Vater seinem.
Also gleich mal mit Freundins Fiesta zum Freundlichen und Teile bestellen.
Edit sagt: Claus von Essen fällt in dem Fall weg da ich die Teile am WE tauschen möchte. Weiß nicht wie lange die Versandzeiten beim Claus sind aber ich geh lieber auf Nummer sicher und hol Sie bei VW. :zwinker:
Gruß domi
so schnell ist der Claus nicht. Montag könnte klappen, er verschickt wohl nur per GLS.
sokkkken
Hab grad mit meinem VW Händler telefoniert: Teile müssen bei classic Parts und bei Vortag Zahlung bestellt werden. Außerdem kann die Lieferzeit bis zu 1 Woche betragen. :(
Bestell jetzt doch beim Claus.
Gruß domi
