Rocco Umbau auf 2.0 16V Turbo
- philipple
AW: Rocco Umbau auf 2.0 16V Turbo
ich glaub net, dass es eine Frage von richtig oder falsch ist.
Oder gibt es für jedes Auto eine Richtlinie mit welcher Lenkung welche Reifenkombi gefahren werden darf?? kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn, wärs wohl nur ne Richtlinie die nicht bindend ist.
Das wird sicher eine Ermessenssache des Prüfers sein.
Leider verkriechen sich sehr viele Prüfer inzwischen hinter Richtlinien und ähnlichem um möglichst wenig Aufwand und später natrülich Ärger zu haben. Naja, ich kanns irgendwo verstehen.
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Cornholio1988
Meine Reifen vorne sind nur 195 =) und bekomme es eingetragen is schon geklärt.
MFG Florian
91er 2er Scirocco im Umbau Auf Turbo
77er 1er Scirocco GT ......noch viel arbeit
Alltagsauto von einem Anderen Hersteller.
- Cornholio1988
Hatt jemand nen kreuzgelenk von nem scirocco ohne Servo übrig bzw. auch die lenkstange?????? Brauch das dringends!!!!
MFG Florian
- sc16vg60
ich würde den Folterknecht, nicht als Referenz nehmen
195 er ohne servo mit 32 (30) sollte machbar sein
Deine Frage : jo PN bitte
- scirocco1979
die Thematik belief sich doch auf einen Turbo-Umbau. Bei der Vorstellung solch eines Fahrzeugs bezüglich dessen Eintragung vermeide ich doch Jegliches, was weiteres Diskussionspotential bieten könnte - im Zweifelsfall verbaue ich doch einfach ein Serienlenkrad!
Bezüglich Sportlenkräder kann man bestimmt sagen, daß ein Durchmesser von 36cm oder mehr garantiert unkritisch ist (egal welche Räder). Kritisch wird´s bei Lenkräder mit einem Durchmesser von 32cm. Je nach dessen Bauform (mittig oder deaxialer Aufnahme) kann die Sichtbarkeit der Intrumente eingeschränkt sein. Auch sind Auflagen/Beschränkungen bezüglich einer maximalen Reifenbreite, einer Servolenkung, ... möglich. Unter 32cm, denke ich kaum, daß eine Eintagung möglich ist.
Gruss.
Gruss.
- Folterknecht
cornholio. .hab noch eines rumliegen .. PN mich mal an
- philipple
Sehe ich genauso! Erstmal möglichst wenig "Angriffsfläche" bieten.scirocco1979 hat geschrieben:Hallo,
Das Lenkrad ist später schnell getauscht und evtl. eingetragen
Allerdings finde ich selbst mit Servo ist ein 36er/34er Lenkrad grade noch sinnvoll. Alles darunter sind doch reine Showbauteile und führen sicher nicht zu einem besseren Lenkverhalten.
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Cornholio1988
Also Lenkstange und Kreuzgelenk habe ich jetzt vom Scirocco_Dave bekommen Danke da nochmal =)
MFG Florian
- scirocco_dave
Ja, bei 20km die uns trennen...
Die Felgen schauen
aus, was sind das denn für welche? Also Hersteller und/oder Modell?
Die Felgen schauen
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Macho
Servus !
Hab Deinen Beitrag grad erst gesehen...
Die Felgen hab ich auch drauf - 9x16 CR7 mit 215/35 rundum.
Die 7,5er mit 195 hatte ich zuerst vorn drauf, gutes Fahrverhalten, reicht aber die Traktion nicht !
Die Kombi kawagrün-schwarz hab ich auch allerdings andersrum und dezent.
Der polierte Alukäfig liegt schon seit 2003 in der Ecke.
Unter dem Träger hab ich nen 16reihigen Ölkühler, über den solltest Dir auch noch Gedanken machen !
Der Turbo bremst die Lautstärke, daher konnte ich auch nen Powersprint verbauen, der eigentlich für den
Rennsport gedacht ist.
Wegen den Antriebswellen brauchst Dir keine Gedanken machen, die halten für 250PS.
Kupplung würde ich zu ner Organischen raten.
KW Gewinde ist eine gute Wahl, von KW hab ich nur Gutes gehört.
Stell Dich schonmal drauf ein, künftig beim Gasgeben das Lenkrad festhalten zu müssen,
egal wie groß das Lenkrad ist !
Zu welchem Tüv gehst Du ?
Bei dem versauten Pflaster freut sich der Vadder !
Probleme mehr mit seiner Beinfreiheit.
Gruß Macho
Ich hab ein 30er Victor mit deaxialer Aufnahme und 215er Reifen eingetragen !scirocco1979 hat geschrieben:Unter 32cm, denke ich kaum, daß eine Eintagung möglich ist.Gruss.
Gschmarri, klar sieht es gut aus aber es liegt auch ergonomischer in der Hand und man (ich) hat keinephilipple hat geschrieben:Allerdings finde ich selbst mit Servo ist ein 36er/34er Lenkrad grade noch sinnvoll. Alles darunter sind doch reine Showbauteile und führen sicher nicht zu einem besseren Lenkverhalten.
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
