Ein paar Fragen
- cxspark
AW: Ein paar Fragen
Du musst für die linke Verriegelung in die andere Richtung ziehen!
Das Seil zieht ja nach links zum Fahrer für beide Schlösser.
Wenn du von Hand zwischen die Schlösser gehts und ziehst z.b. nach unten
ziehst du nach links (fürs rechte Schloss, geht auf) und nach rechts (fürs linke Schloss,
bleibt zu.
Du kannst nun entweder den Grill rausziehen (obere Plastikklammern abheben, unten aushaken)
und dann besser an das linke Schloss rankommen.
Meistens hilft es aber auch wenn einer voll am Griff zieht während der zweite an der haube wackelt.
bleibt zu.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
jochen
AW: Ein paar Fragen
so leute habe sie aufbekommen habe einfach mal so kraftig wie ich kann dran gezogen^^. und nun noch eine frage wie bekomme ich den grill los? oben die beiden klemmne und unten?
- mYthology
AW: Ein paar Fragen
Oben die Klemmen abziehen, den Grill vorsichtig ein wenig vom Blech lösen, mit einem langen Schraubenzieher dazwischen gehen und die Nasen von den unteren Klemmen eindrücken. Hab jetzt hier kein Bild da, aber Du wirst das schon sehen.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- Maik
jochen
AW: Ein paar Fragen
bekommt man solche felgen auch komplett blank also das sie überall so sind wie der äußere rand also poliertes alu?
http://cgi.ebay.de/Vw-Scirocco-2-GT-BBS ... 2c5a7b7da2
- Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
Poliern kannste alles, kostet aber ZEit oder Geld
Zum einen sind die hier angebotenen BBS nicht günstig, zum anderen ist der Rand nicht poliert sondern silber gelackt.
DEr Aufwand zur Politur lohnt eher bei 2 oder 3 teiligen BBs ...
- whitecat666
AW: Ein paar Fragen
Hi.
Das ist kein poliertes Alu. Alu-poliert sieht so ähnlich aus wie Chrom.
Zu Deiner Frage: Ja, ist aber ne schweinearbeit. Kannst Du Sandstrahlen oder mit Abbeizer probieren und danach mit Polierpaste aufpolieren... Die Felgen sind dann aber nicht mehr versiegelt und ziemlich anfällig gegen Umwelteinflüsse...
MfG Sofie, Sina und Steffen
--Scirocco Whitecat Bj 85 jetzt 16VG, natürlich alpinweiß
--Passat CC 3.6L V6
--Passat CC 3.6L V6
jochen
AW: Ein paar Fragen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0/19280464
diese felgen sind da schon besser, was? Bekommt man die eingetragen? 4 loch ist doch richtig oder?
- mYthology
AW: Ein paar Fragen
Wir wollen nicht über deine Felgen diskutieren sondern deinen Motorraum sehen ^^
haut rein !!
- Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
jochen hat geschrieben:http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0/19280464
6x15 ET45 4x100
Passen ja aber dank der ET stehen die ja noch weiter rein besonders hinten siehts ohne Spurplatten bescheiden aus.
