brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Sven
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Beitrag von Sven »
OZ Ultraleggera! ;-)
Die hab' ich in 7x16. :geil:
MfG, Sven. :wink:
Stimmt. Na, die Superturismo sind auch was feines. Gibt ja noch einige Felgen in dieser Richtung. Mal gucken.
Gibts Erfahrungen mit Superturismo oder Ultraleggera aufm Rocco?
53B
Beitrag von 53B »
Stephan, wenn du wirklich viel Platz in einer Felge haben willst brauchst du eine Mehrteilige ohne Tiefbett. Dann hast du den kompletten Innendurchmesser ein Maß ohne Verengung. Darfst aber immer die Felge teilen zum Reifenwechsel. Dann kriegst du auch bei 13 Zoll 300er Scheiben rein. Bei meinen Vitesse (14") hab ich ca. 330-340 mm Innendurchmesser mit Motorsportschüsseln, hab die genaue Zahl nicht mehr im Kopf.
PS: Das K-Sport Zeug ist das gleiche wie XYZ, D2 Racing, Drift Art und sonstiges. Es sind billig Nachbauten von namenhaften Herstellern, bei den Bremsen wird wohl auf das AP Racing Programm zurück gegriffen. Optisch macht das Zeug einen guten Eindruck, die günstigen Preise und der Warenumfang sowie das Gutachten locken, jedoch bleibt es fraglich ob die Qualität die gleiche ist.
Such doch mal nach Fubu Auto Parts Co. Ltd oder Jin Kang Auto Parts Co. Ltd. Die Erfahrungsberichte sind geteilter Meinung. Fahrwerke sollen wohl nur 600 Dollar kosten, sind in anderen Nachbarländern auch sehr günstig zu beziehen.
War da auch erst am überlegen aber werde wohl zu Tarox greifen bei den Bremsen.
Du, ich brauche ein TüV Gutachten. AP habe ich noch nicht angefragt. Sonst hatte das aber keine der bekannten Firmen. Felgen zerlegen zum Reifenwechsel würde ich gerne vermeiden. Wird also wohl auf 16Zoll hinaus laufen.
Staatsfeind Nr.1
Wenn du 16 Zoll fahren willst,dann kansnt du sogar 312mm Scheiben fahren ;)
Hab ich auch auf meinem 3B.Da ist die Felge dann schön ausgefüllt.
Welche Felgen hast Du da denn genau drauf?
Staatsfeind Nr.1
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm
oben rechts die Montreal.Sind aber 5-Loch.Nicht,das du die nimmst und dich ärgerst,das es 5 Loch ist. (5x112)
Kann dir gern mal nen Foto online stellen.
53B
Beitrag von 53B »
Wenn es jetzt doch andere Felgen werden nimm doch gleich 17". :hihi:
Ok. Danke.
In diesem Zusammenhang sehen die Tomason TN1 auch ziemlich gut aus. Sind innen, gerade im Bremsbereich recht groß ausgeführt. Hat die eventuell jemand auf dem Rocco? Würde diese gerne mal am Fahrzeug sehen.
@53B:
Nee ich brauche Felgen, auf die auch Winterreifen drauf können. In der Dimension 195 oder meinetwegen 205 / 35 bzw 30 R 17 findest Du keine Winterreifen...
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/index.htm
Bei der ET wär´s aber durch aus möglich LK-Adapter zu montieren.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
