JH gewechselt nix geht mehr :(
COB
AW: JH gewechselt nix geht mehr :(
Beitrag von COB »
Freggel70 hat geschrieben: ...
ääh, der blaue Stecker an der Drosselklappe ist der mit Masse / 12v verbunden?
und Leerlaufventil?
Welcher blaue Stecker ?
Welches Leerlaufventil ? Habt ihr eine "Zigarre" da dran ?
Das klingt nicht nach JH... zumindest meiner hat sowas nicht.
Ist das Standgas denn überhaupt eingestellt ?
Alles angeschlossen & dicht und keine Nebenluft ?
Batterie mal gegen eine wirklich volle getauscht ?
Lief der Motor denn im Spender ?
Moppel
Beitrag von Moppel »
Motor lief im Spender,Batterie is voll und sie meint glaube ich das Kaltstartventil an der Ansaugbrücke. Ziggi hat der nich. Kenn ich auch nur am 5 Zyl zur Leerlaufregelung. Bin mir sicher unser JH hat nur 4 Zyl. :-)
R.I.P[SIGPIC][/SIGPIC]
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
ja sorry so meinte ich dat, und wollte wissen ob evtl die Drosselklappe im ...rsch is
zudem hab ich grad noch übers Netz weiter ge.....
und immer wieder bin ich auf Ansaugbrücke, Leerlaufregler und Taktventil gestoßen
streets
Beitrag von streets »
Schon mal die Einspritzventile kontrolliert? Auch die Pumpe hinten im Tank auf Rostspuren kontrollieren, wenn der Tank rostet kommen die Rostteilchen trotz Sieb an der Pumpe bis zu den Ventilen. Hatte ich auch und mir einen Wolf gesucht, der Wagen sprang zwar immer an aber nahm sehr schlecht Gas an.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
hattet ihr das spritpumpenrelais schon mal gebrückt...
wenn ihr sagt es kommt dann kein sprit mehr ?!!?
nicht das es warm wird, und dann ein "kalter bauer" auftritt
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
ronin
Beitrag von ronin »
Lässt sich die Drosselklappe leicht anheben oder schwergängig? Ist der benzinfilter dicht? Wie lange läuft der Eimer denn im Stand?
KRaft ist doof^^
Moppel
So Dex hat noch meine Ansaugbrücke mit neuen Dichtungen verbaut und nu rennt dat Dingen. Vielen Dank an alle!!! Halleluja der Eimer is raus!
Sorry Silke! meine natürlich deinen Schatz.
Freggel70
:dance:
Moppel
Freggel70 hat geschrieben: :dance:
Hab nen neuen Namen für denen Schatz. Dramaqueen
Freggel70
oder MoRo, Moppelrocco (sooo viele Teile) :cool:
