Seite 4 von 4
AW: "Kaffee" im Kühlsystem
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 14:17
von SciroccoFlo
Das System habe ich mit etwa 1 Liter lauwarmen Wasser gespült. Das Wasser in den Ausgleichsbehälter füllen, am Thermostatgehäuse (welches ja vorher wie oben beschrieben abgenommen wurde) kommt es dann wieder raus.
Eventuell vorher noch den Ausgleichsbehälter ausbauen und säubern. Dieser hatte bei mir bereits feste Ablagerungen am Boden angesetzt.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 15:33
Kauf Dir doch nen neuen Ausgleichsbehälter. Die lagen so um 10 Euro bei VW meine ich. Allerdings die Variante ohne Fühler wie beim 16V.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:11
von Dr G60
Danke Stephan
Stephan L. hat geschrieben:Du mußt den Anschluß an der Kühlmittelpumpe abschrauben. Dahinter sitzt das Thermostat. Dieses öffnet erst ab 87°C. Sind 2 6er Schrauben (M10 Schlüsselweite). Einfach raus schrauben, das Thermostat fällt wahrscheinlich schon mit raus. Den Dichtring dahinter kannst Du allerdings gleich vorher noch neu kaufen.
Ist also wohl so, daß obwohl der Lüfter schon lief, das Thermostat in dem Moment wieder geschlossen hat, wo ich den Schlauch unten an der Pumpe abgezogen habe. Denn da kann nochmal ein Ladung raus, nachdem ich das Thermostatgehäuse rausgepopelt habe.
Stephan L. hat geschrieben: Kühlmittel wechselt man nicht bei heißem Motor. Sowas macht man nur am kalten Motor, sonst verbrühst du Dich.
Da mach dir mal nicht allzu viele Sorgen. Da gibt es ja Handschuhe für. Bei kaltem Motor haben sich dann alle Schwebstoffe wieder abgesetzt und hier soll erstmal alles raus, was keine Miete zahlt.
Stephan L. hat geschrieben: Bei der Neubefüllung emfpehle ich destilliertes Wasser und G12+ von VW. Vom G12+ brauchst Du ca. 3Liter, also 2 Flaschen. Mischungsverhältnis von 50:50 ist dabei ganz gut.
Vollentsalztes Wasser und 2 Flaschen G12+ stehen schon bereit
Gunther
