was kann passieren wenn zündung zu wenig masse hat ?
Marvin
AW: was kann passieren wenn zündung zu wenig masse hat ?
Beitrag von Marvin »
Folti, dein letzter Beitrag gehört eher in deinen Öl Gefilter Dingensbumsthread :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Peet!
Beitrag von Peet! »
Folterknecht hat geschrieben:sondenr ein einschluss an eine leiste die an die einspritzdüsen führt !! der 16V hat ja die sogenannten "luftumspühlten" einspritzdüsen ! dafür ist dieser schlauch ! durch den druck der aus der kurbelgehäuse entlüftung kommt werden die einspritzdüsen also mit "luft" aus der kurbelgehäuseentlüftung versorgt !!!!
der Popel JH hat auch die "Luftumspülten" Einspritzventile, zur Info! und wenn der DX Kopf dem gleich sein sollte, hat der die auch...hm
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
oops .d.ann muss ich das mal umändern marvin *gggg* war gestern abend etwas umnachtet ^^
Folterknecht
peet der DX hat keine luftumspülten ... der krönugn hat ne nDX kopf verbaut und da wunderten wir uns erst warum dei eispritzdüsen nicht passten dann haben wir festgesteltl das die DX düsen diesen aufgepressten kranz vorne an der spitze nicht hatten.
