Seite 4 von 11
Re: Motorrevision 16V Teil2 / Der Zusammenbau / Update 02.04.07
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 21:12
von Günni
Geli hat daneben gesessen, als ich eingeräumt habe.
Sie hat nix gesagt. Bei sowas ist sie völlig schmerzfrei.
Habe die Maschine 2x durchlaufen lassen, aber das Ergebniss ist nicht wirklich zufrieden stellend.
Ganz schön hartnäckig der Öldreck.
Na ja, das schlimmste ist weg und die Maschine ist auch noch sauber und stinken tut da auch nichts... :hihi:
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 21:20
von bluerocco
Ich probier das dann mal am Mittwoch.
Steffi ist dann in der FH. :cool:
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 22:18
von DocRoc
Günni, spül doch mit Bremsenreiniger :zwinker: mußt nur die Klappe zumachen bevor es verflogen ist. :-) )
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 22:22
von Superhobel
Es ist sinnlos Gummi in der Spülmaschine zu reinigen, weil die Salzreste drauf kleben bleiben und das Salz auch das Gummi angreift und versprödet. Gummi muss mit Glycerin geschmeidig gehalten werden.
Nochmal der Tip: Eine Speiswanne voller Benzin löst das Problem, perfekte Reinheit und jeder Öldreck löst sich sofort. Die 40 Euro Spritkosten war mir das wert. Ist es schmutzig hilft ein Damenstrumpf es wieder zu filtern für die nächste Verwendung. Hilfmittel: Normaler Pinsel und eine Drahtbürste aus dem Baumarkt. Damit habe ich heute das ganze Getriebe von gtx-ac sauber bekommen und es war kein Siff mehr dran, die Farbe haftete ohne Probleme.
Beitrag bearbeitet (02.04.07 23:26)
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 19:11
von Günni
Also, heute habe ich die Schläuche sauber gemacht und das mit dem Spülen war gar nicht schlecht, kaum noch Dreck drauf.
Kurz nochmal mit Silkonentferner drüber gewischt und dann mit Amorall, sehen besser aus als neu... :super:
Dann habe ich heute noch eine Schraube gemacht, die alte war zu kurz und das Gewinde im Block kaputt.
Also habe ich es tiefer nachgeschnitten und eine längere Schraube angefertigt.
Und den Krümmer haben wir auch geschweißt...
Re: Motorrevision 16V Teil2 / Der Zusammenbau / Update 03.04.07
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 19:45
von Angel
ist da im unteren bild noch ein loch?
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 19:51
von Günni
Nein, das ist eine ganz dünne Gusschicht zwischen den Rohren.
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 21:59
von Angel
dann is ja gut :-)
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 15:08
von Günni
Meine zweite Ladung verzinkte Teile habe ich heute geholt, sind echt schön geworden, viel besser als bei dem Saftladen wo ich vorher war.
Geh jetzt in die Garage basteln, will noch jemand Fotos sehn von den Teilen?
Nicht das es nachher wieder heißt, öh ne Kiste Schrauben, äh ne Kiste Schläuche, hmmm ein halber Motor............
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 15:53
von OSLer
Immer rein mit den Bildern von quasi neuen Teilen, wenn du mal fertig bist, kann man die Kiste auch in nen Laden stellen, sieht ja dann aus wie frisch vom Werkband.
Und so ne blöde Wasserkastenabdeckung organisieren wa schon noch in NICHT kaputt. ;-)
Gruss Lars
