Bremse entlüften - Ich werd noch wahnsinnig (NEUES BILD)
- Angel
Re: Bremse entlüften - Ich werd noch wahnsinnig (NEUES BILD)
jo bau sie ab, dann wirst schon sehen. zurückdrehen wirst trotz des holzes müssen. da muss genau 1mm spiel sein soweit ich weiß. steht im jhimsbuch. aber ich hab das auch mit einem flexschlüssel gemacht, musste aber recht fest auf den kolben drücken lassen, sonst konntest zwar drehen, er ging aber nicht rein
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Ja,
das hast du recht. Ich habe die Sättel ausgebaut und es war wirklich Luft drin. Habe alles sorgfälltig entlüftet. jetzt habe ich druck, jedoch noch nicht genug. ich vermute mal das kommt von dem andern HBZ. Die Maße passen da wohl nicht ganz. Ich habe beim ersten mal drücken so 50% Bremsleistung, gebe ich kurz nach und setze wieder an 100%.
Werde morgen dann den HBZ nochmal wechseln und das ganze entlüften von vorne. *Grummel*
- Angel
das wird schon
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Mr.Burnout
>>Ich habe beim ersten mal drücken so 50% Bremsleistung, gebe ich kurz nach und setze wieder an 100%<<
da ist 100%ig noch Luft drin...hab bei meinen Girling 38 auch bestimmt 3-mal entlüftet bis es passte.
Stefan
Stefan
- Angel
ja mag sein. achte peinlichst darauf, dass der zylinder nicht leerläuft
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Ja, mach ich.
Hab nochmal mit meinem Vater gesprochen. Er meinte, erstmal ein STück fahren mit viel Bremsen und Handbremse, damit sich die rostigen Beläge wiede rfreischleifen und die Bremsbeläge wiede rrichtig anlegen (HA- Handbremsverstellung).
Werde ich nachher mal machen. Geht das nicht, wechsel ich aber den HBZ zur Sicherheit, dann weiß ich das er zumindest vom Hub her paßt.
Wenn der Motor nicht läuft habe ich übrigens sofort vollen Druck auf der Bremse, kann nicht durchtreten. Das Pedal stoppt dann auf ca. 1/2 des Weges.
So,
endlcih kann ich wieder bremsen. Habe erst die Probefahrt gemacht. Bremsen wurde dann besser, aber noch nicht 100%ig. Habe dann die Sättel nochmal demontiert und beim Entlüften nochmals leicht hin und hergedreht. Da kam noch ein wenig Luft. Jetzt bremst er wieder 100%ig. Endlic hwieder fahren.
Danke an alle die geholfen haben.
Somit schuldest Du dem Angel wohl nen Kasten Bier
- Angel
seh ich ähnlich
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
zEUs
Krieg ich auch ne Flasche ab? (siehe Posting vom 22.02.2007)...
LG, zEUs
LG, zEUs
