Seite 3 von 3
AW: Scirocco Umrüstung auf Servo
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 10:14
von Borstel
Gude - wenn du vorher 5Gang hattest, und jetzt wieder bleibt alles beim Alten.
Gruss Torsten
Verfasst: Fr 7. Sep 2018, 10:42
von Lasando
Das wäre wieder zu leicht. Mein Scirocco hat eine 4 Gang Schaltung.
Verfasst: Di 11. Sep 2018, 23:06
von golf-open-fan
@ Lasandro,
ich lese, du hast eine komplette Servolenkung von einem Cabrio. Das ist gut und die sollte auch für den Scirocco passen.
Das Problem, dass zwischen der Gelenkwelle und dem Lenkrohr etwa 2 cm fehlen liegt meistens daran, dass das Lenkrohr oft beim Ausbau etwas gestaucht worden ist. Das ist leicht zu erkennen, wenn du dieses mal aus dem Mantelrohr ausbaust. Dann kann man sehen, ob dieses etwas zusammengeschoben ist. Etwa in der Mitte des lenkrohres ist ein Blechstreifen aufgepunktet. Dieses muss gerade sein, lediglich am eingeschobenen (unteren) Teil des lenkrohres ist es etwas gewinkelt.
Der Dateianhang 20180908_170241.jpg existiert nicht mehr.
Wenn der Blechstreifen etwa ausgebeult sein sollte, ist das Lenkrohr etwas zusammengeschoben und es fehlen deshalb die besagten 2 cm.
Das Lenkrohr musst du dann wieder etwas auseinanderziehen. Habe ich mit dem lenkrohr auf dem Foto auch gemacht.
MfG
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 07:24
von DocDulittel
Sie hat das Problem doch schon gefunden, das Kreuzgelenk ist verkehrt. Siehe Beitrag#20.
