Scirocco Umrüstung auf Servo
Lasando
Beitrag von Lasando »
Hallo ich brauche dringend Hilfe bei der Umrüstung meines Sciroccos auf Servolenkung.
Ich habe einen Scirocco Bj. 1984 , 4 Gang Schaltung, 75 PS.
Würde die komplette Servolenkung inkl. Lenksäule von einem Scirocco Bj. 1999 mit 5 Gang Schaltung passen?
Worauf müsste ich noch achten?
Bin für jede Hilfe dankbar !!!
Dr G60
AW: Scirocco Umrüstung auf Servo
Beitrag von Dr G60 »
1999 wurden keine Sciroccos gebaut! Meinst Du 1989? Ob 4 Gang oder 5 Gang wird der Lenkung egal sein.
Gunther
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
Die Servo passt. Brauchst aber unbedingt neben dem Lenkgetriebe auch das Kreuzgelenk der Lenkstange vom Servomodell und außerdem die Doppelriemenscheibe für die Lichtmaschine. Haben vor Jahren meinen GTL Vergaser mit einer 16V Servo nachgerüstet. Alles original und top.
Viele Grüße
Aki
Beitrag von Aki »
Hei.
Die Lenksäule hat auch eine andere Zahnung !!!!!!!!!!!
Lasando
Ich gebe mal an, was vorhanden ist.
Servolenkung von einem Golf Cabrio 1 ( Laut ET Nr. passend für den Scirocco)
Schläuche und Servo Behälter auch vom Golf Cabrio 1( Laut ET Nr. passend für den Scirocco)
Kreuzgelenk von einem Scirocco mit Servo
Lenksäule von einem Golf 1 Cabrio( Laut ET Nr. passend für den Scirocco)
Von der Servo übers Kreuzgelenk fehlen ein paar cm zur Lenksäule.
Wo liegt bitte der Fehler ???
Roccily
Beitrag von Roccily »
Du brauchst noch die Lenkwelle vom Scirocco oder Cabrio mit Servo. Die Lenkwelle und deren Lagerung ist auch anders. Wenn in Deinem Rocco die 171 419 505 B eingebaut ist brauchst Du 171 419 503 A .Die Hülse der Lenkwelle ist gleich. Ich hab nämlich den umgekehrten Weg gemacht. Von Servo auf Normal umgebaut. Da musste ich die Welle auch tauschen. Zudem fehlt bei Dir das Adapterstück, welches mit der Feder oben auf die Welle kommt. da gibt es zwei verschiedene: 191 419 514 A (26 mm) und
191 419 514 (45 mm) das sind die Hülsen. Die Feder 1H0 419 667. Evtl. reicht es ja die Hülse zu verbauen, da diese ja die Länge verändert und Du damit ggf. die cm erreichst. Ich hatte nur getauscht. Kann auch sein, dass Dein Lenkrad dann nicht mehr von der Nabe her passt.
Roccily
:wink:
Lasando
Die Lenkwelle inkl. Mantelrohr habe ich vom Cabrio mit Servo. Die ist jetzt auch eingebaut. Zwischen dem Kreuzgelenk zur Lenkwelle fehlen ein paar cm.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Du brauchst ein Kreuzgelenk vom Scirocco. Golf 1 passt nicht.
Gruß Michael
Lasando
Das Kreuzgelenk ist von einem Scirocco mit Servo. Daran kann es auch nicht liegen.
Gruß Ingrid
Roccily
Also laut Katalog müsste das aber passen. Welle und Rohr sind identisch von G1C und S2 mit Servo, Kreuzgelenk muss Scirocco 2 mit Servo sein. So hast Du die Teile doch auch. Kann also nur ein Einbaufehler sein.
Roccily
:wink:
