Er läuft viel zu fett!
Sk8erBoi
AW: Er läuft viel zu fett!
Beitrag von Sk8erBoi »
Vielen Dank für die Tips!
Der Schalter klickt hörbar, wenn man ganz minimal am Gaszug zieht. Gezogen ist Durchgang, in Ruhestellung kein Durchgang. Der Gaszug wird vom Getriebe gesteuert, da es Automatik ist.
Pumpen würde ich auch eher ausschließen, da ich letztes Jahr beide neu gemacht habe. Dieses Jahr kam der Tank neu. Also wird auch nix verdreckt sein.
Einspritzventile würde ich auch eher ausschließen, da er erstmal für 1 Minute völlig normal läuft. Ich hatte schon mal was an den EV, da lief er immer scheiße!
Gasannahme ist sehr schlecht. Läuft sehr unrund und droht immer wieder auszugehen. Kaum Leistung.
Gruß Henning :wink:
Sk8erBoi
COB: Doch hat er. Aber nur beim Baujahr 91 und 92. Zu erkennen am günen Stecker vorne an der Drosselklappe.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Henning, Junge du hast doch keinen Leerlaufschalter an der Drosselklappe. Der Schlaumeier kennt sich doch aus.
Gott sei dank hast du Ventile geschrieben. Puuuh.
Wenn der Thermozeitschalter die Kaltstartdüse ähhh Ventil betätigt, reicht der Sprit aus das der Motor läuft. Ich denke auch das du die Ventile ziehen solltest und dir die Einspritzmenge und das Spritzbild anschauen solltest.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
Sk8erBoi hat geschrieben: Doch hat er. ...Zu erkennen am grünen Stecker vorne an der Drosselklappe.
Der hat aber eben nichts mit dem Leerlauf zu tun, aber Doc wird dir dann wieder das Gegenteil erklären... also wird das schon passen.
Falls es jemand da hat, macht Bilder vom Reparaturleitfaden und schickt sie dem TE. Bin leider derzeit nicht zu Hause.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ist Bereits geschehen. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
DocDulittel
COB hat geschrieben:Der hat aber eben nichts mit dem Leerlauf zu tun, aber Doc wird dir dann wieder das Gegenteil erklären... also wird das schon passen.
Schon klar das der Leerlaufschalter nichts mit dem Leerlauf zu tun hat. Keine Ahnung was VW da für einen Blödsinn in ihrem Rep. Leitfaden schreibt.
@Henning: Falls du den RLF benötigst, sag bescheid.
Gruß Michael
Sk8erBoi
Moin!
Der Ralle hat mir heute morgen den RLF zugeschickt. Vielen Dank dafür :wink:
Ich werde ihn nun Punkt für Punkt abarbeiten. Ich hoffe dass ich es hinkriege ;-) Ein Lagebericht folgt.
Vielen Dank nochmal an alle für die Zahlreichen Tips!
Gruß Henning
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
Da schreibt man seit ewig mal wieder was und da muss dieser "Korinthenkacker" :dergroesste: gleich wieder seinen Senf dazugeben. Ich machs besser wie sonst per PN. :geil:
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
Lass Dich nicht ärgern. Und ob einer Düse oder Ventil dazu sagt ist mir doch wurscht. :super:
Viele Grüße
Christian
