Seite 3 von 4
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 01:48
von 87er scala
Was is denn beim 16v der tiefste Punkt?
Ölwanne, Kat, Querlenker?
AW: Wie tief seid ihr mit 14zoll am 2er rocco
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 06:48
von RCV
Ich bin der Meinung, bei allen Roccos ist die Aufnahme des Querlenkers der tiefste Punkt :cop:
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 10:35
von scirocco_dave
Thomas müsste recht haben, der tiefste Punkt ist die Falz am Längsträger bei der vorderen inneren Querlenkeraufnahme. Weiß ich recht gut, weil ich mit den 14zöllern und dem 60er Fahrwerk beim Tüv immer an dieser Grubeneinfassung aus Metall (die steht über) schleife, da kommt die Falz immer ran wenn ich nen Tick zu weit links/recht auf die Grube fahr.
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 13:07
von COB
Wenn die Aufnahmen die tiefsten Stellen sind, dann müssten die Querlenker ja außen nach oben stehen, was sie aber in Serie eigentlich nicht tun, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass das bei meinem so wäre. IdR sind bei Einzelradaufhängungen die Radaufnahmen die tiefste Stelle. Ich denke, wenn der Kleine wieder auf die Straße darf, werde ich mal drunter fotografieren, schon aus Neugierde. ;-)
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 14:20
von scirocco_dave
COB hat geschrieben:Wenn die Aufnahmen die tiefsten Stellen sind, dann müssten die Querlenker ja außen nach oben stehen, was sie aber in Serie eigentlich nicht tun, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass das bei meinem so wäre. IdR sind bei Einzelradaufhängungen die Radaufnahmen die tiefste Stelle. Ich denke, wenn der Kleine wieder auf die Straße darf, werde ich mal drunter fotografieren, schon aus Neugierde. ;-)
Serie mag das sein, wenn er tiefer ist nicht, jedenfalls nicht bei 60mm. Deutlich zu sehen, wie die Querlenker leicht nach oben gehen:
Der Dateianhang 60mm 14 Zoll.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:21
von rugera
Ab da solltest auch kürzen, sonst rattert die Welle weil sie unter Spannung steht.
Es macht sich auf jeden Fall bemerkbar wenn es zu sehr unter Spannung steht... :D Bei mir hat sich erst ein Gelenk verabschiedet und die Welle schon paar kleine Schleifspuren am bzw. im Getriebe hinterlassen. Jetzt sind beide Wellen kürzer und der Motor ausgemittelt, passt!
Irgendwo zwischen 90 und 100mm tiefer steht die Rechte an, kurz darauf die Linke.
Das läuft sich doch ein... :P
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 20:19
von 87er scala
So,
War heute vor der Arbeit mal kurz in der Halle.
Die Querlenkeraufnahme dürfte wirklich der tiefste Punkt sein
(Motor noch nicht eingebaut)
Hab dort momentan 16-17cm zum Boden.
Wenn der Motor drinn ist schätz ich mal so um die 13.
Also kann ich eh maximal 40-50mm tiefer legen.
Grüße aus wien
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 20:28
von scirocco_dave
Hallo Philipp,
also 60 bis 65 wirst schon brauchen. Ich habe ebenfalls 195/45 14 vorne drauf und das ganze sieht dann so aus:
Der Dateianhang DSC_4009.jpg existiert nicht mehr.
Hätte ich die Wahl nochmal, würd ich die gleichen Felgen in 15" nehmen und die gleiche Reifengröße drauf, dann ist hinten und vorne am Reifen nicht so viel Platz. So isses weng grenzwertig find ich mittlerweile...
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 20:40
von COB
scirocco_dave hat geschrieben: So isses weng grenzwertig find ich mittlerweile...
Falls es dir hilft, mir gefällt das so aber ganz gut, was nämlich viel komischer aussieht, wenn die Reifen dem Radhaus oben zu nah kommen, an den Seiten aber einen größeren Abstand dazu haben, was man bei den kleinen Rädern oft sieht. Aber so rundum ein gleich breiter Abstand, finde ich optisch passend. :thumb:
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 21:59
von scirocco_dave
Danke aber oben isses halt schon noch recht viel Platz, ich mein mit 15" kommt das genauso hin, nur dass es überall gleichviel näher ist. Muss mal in den Bildern suchen, der 16V vom Franze hatte glaub ich 15"er drauf, das sah perfekt aus.
