Seite 3 von 3
AW: Wichtig, brauche dringend ein Getriebe ACD und eine Frage dazu!
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 16:07
von 2dunkleSeelen
awayne hat geschrieben:Da es nun mit dem Ersatz Getriebe genau die selbe Problematik aufweist komme ich ins grübeln ob es doch was anderes ist, die vordere linke Antriebswelle ist es nicht und ob links oder rechts lenken macht keinen Unterschied. Ist mit 30 aber auch schneller hörbar. Was könnte es noch sein?
Was ist denn überhaupt die Problematik???? Bisher hast du nur geschrieben, dass du einen Getriebeschaden hast und ein neues Getriebe suchst.
Verfasst: Do 29. Aug 2013, 18:15
von awayne
2dunkleSeelen hat geschrieben:Was ist denn überhaupt die Problematik???? Bisher hast du nur geschrieben, dass du einen Getriebeschaden hast und ein neues Getriebe suchst.
Das war in einem anderen Thread, es macht dag dag dag oder blopp blopp blopp, je nach dem wer es sich anhört. Wir sind dem nun aber auf der Spur..
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 13:46
von 2dunkleSeelen
awayne hat geschrieben:Das war in einem anderen Thread, es macht dag dag dag oder blopp blopp blopp, je nach dem wer es sich anhört. Wir sind dem nun aber auf der Spur..
Domlager hinüber, Ausrucklager am Arsch?? Welche bemerkbaren physischen Auswirkungen hat das ganze denn, oder gibt es nur Geräusche?
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 16:36
von awayne
Das Geräusch und eine leichte Vibration, ähnlich wie bei einem unrunden Reifen.
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 17:32
von 2dunkleSeelen
Das hatte ich aber auch schon bei verschlissenen Domlagern, oder bei welchen, die nicht richtig angezogen waren und dadurch etwas Spiel hatten. Geräusch kommt in diesem Moment halt vom Spiel Gummi vom Lager und Kolbenstange.
Schonmal das Spiel der Lenkung kontroliert? Wenn das zu groß wird durch Verschleiß, dann setzen sich die ganzen Vibrationen auch durch die Karosserie fort.
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 19:41
von awayne
Die Lenkung hat kein Spiel und die Antriebswelle kann es auch nicht sein, die dreht ja nicht immer mit, mein Nachbar vermutet jetzt das es bloß ein doofes Radlager ist, ich werd' noch verrückt..
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 20:37
von Tobin
awayne hat geschrieben:die Antriebswelle kann es auch nicht sein, die dreht ja nicht immer mit
Wie die dreht sich nicht immer mit?
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 20:44
von COB
Leerlauf drin ?
Verfasst: Fr 30. Aug 2013, 20:51
von 2dunkleSeelen
Wenn man die Geräusche ab 30km/h hört, dann dreht dann auch die Antriebswelle mit. Oder macht das Auto auch diese Geräusche im Stand?????
