Kat glüht beim JH
AW: Kat glüht beim JH
Tobin hat geschrieben: ob der Kat zu ist kann ich erst feststellen wenn er mal richtig läuft und ich probefahrt machen kann.
Die 6 Schrauben lösen und den Kat abbauen udn reinschauen?! :idea:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
ist aber ne unrentable prüfmethode wenn dann alles in ordnugn sien sollte ... diese festgebackenen schrauben reissen auf garantie ab, dann braucht man noch neue dichtungen wenn dann alles i.o. sein sollte muss man da alles fürn arsch neu kaufen ... ok nicht die welt aber trotzdem nervig ^^
Folterknecht hat geschrieben:ist aber ne unrentable prüfmethode wenn dann alles in ordnugn sien sollte ... diese festgebackenen schrauben reissen auf garantie ab, dann braucht man noch neue dichtungen wenn dann alles i.o. sein sollte muss man da alles fürn arsch neu kaufen ... ok nicht die welt aber trotzdem nervig ^^
Stimmt, besser als erstmal rumfahren, "ach geht ja", und dann macht der Motor doch deswegen dicke Backen. :ironie: Wenn der Kat schon im Stand glüht, würd mir das Angst machen.
Gruß Chirstian
Tobin
Beitrag von Tobin »
Also reinguggen is so ne Sache, wie Folti schon sagt, alles gammlig und die schrauben kannst nur noch mit der Flex öffnen. Wenn der Kat wirklich zu ist, merk ich des bei den ersten Metern, weil das is ne ordentliche Leistungseinbuße.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Folterknecht
genau .. lass erstmal dran
Tobin
Beitrag von Tobin »
wazzup hat geschrieben:Dein JH wird massiv zu mager laufen und damit zu heiss. Am besten nagelneue Ventile rein inkl. Dichtungen, das sollte schon viel bringen.
Lang is her, aber jetzt sind 4 neue Ventile/Düsen drin. (danke nochmal an Peet für die schnelle Antwort der Düsen)
100% sauber laufen tut er aber immer noch nicht. ich denke der CO-Gehalt stimmt nicht.
Ich hab sowas allerdings noch nie gemacht.
Jetz die dumme Frage, bring ich das hin?
Ich hab mir das im JHIMS schon durchgelesen, allerdings steig ich da ned ganz durch...
Scirocco-Franze
Beitrag von Scirocco-Franze »
Hatte ich auch mal, tu mal den alten sprit raus und neuen rein. Dann geht er wieder
Tobin
Beitrag von Tobin »
Wenn´s damit getan wäre...
Leider bin ich nich der erste was an dem Scirocco rumschraubt, da wurde der Mengenteiler auch schonmal getauscht und rumgedreht. Daher denke ich führt kein Weg an einer einstellung vorbei.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Hier gibts die Anleitung vom cekey: http://polofreunde.po.funpic.de/index.p ... einstellen
Tobin
Beitrag von Tobin »
OSLer hat geschrieben:Hier gibts die Anleitung vom cekey: http://polofreunde.po.funpic.de/index.p ... einstellen
Hey, des klingt gut, probier ich morgen gleich mal.
