Die 6 Schrauben lösen und den Kat abbauen udn reinschauen?! :idea:Tobin hat geschrieben: ob der Kat zu ist kann ich erst feststellen wenn er mal richtig läuft und ich probefahrt machen kann.
Kat glüht beim JH
- christian_scirocco2
AW: Kat glüht beim JH
- Folterknecht
ist aber ne unrentable prüfmethode wenn dann alles in ordnugn sien sollte ... diese festgebackenen schrauben reissen auf garantie ab, dann braucht man noch neue dichtungen wenn dann alles i.o. sein sollte muss man da alles fürn arsch neu kaufen ... ok nicht die welt aber trotzdem nervig ^^
Stimmt, besser als erstmal rumfahren, "ach geht ja", und dann macht der Motor doch deswegen dicke Backen.Folterknecht hat geschrieben:ist aber ne unrentable prüfmethode wenn dann alles in ordnugn sien sollte ... diese festgebackenen schrauben reissen auf garantie ab, dann braucht man noch neue dichtungen wenn dann alles i.o. sein sollte muss man da alles fürn arsch neu kaufen ... ok nicht die welt aber trotzdem nervig ^^
Gruß Chirstian
- Tobin
Also reinguggen is so ne Sache, wie Folti schon sagt, alles gammlig und die schrauben kannst nur noch mit der Flex öffnen. Wenn der Kat wirklich zu ist, merk ich des bei den ersten Metern, weil das is ne ordentliche Leistungseinbuße.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Folterknecht
- Tobin
Lang is her, aber jetzt sind 4 neue Ventile/Düsen drin. (danke nochmal an Peet für die schnelle Antwort der Düsen)wazzup hat geschrieben:Dein JH wird massiv zu mager laufen und damit zu heiss. Am besten nagelneue Ventile rein inkl. Dichtungen, das sollte schon viel bringen.
100% sauber laufen tut er aber immer noch nicht. ich denke der CO-Gehalt stimmt nicht.
Ich hab sowas allerdings noch nie gemacht.
Jetz die dumme Frage, bring ich das hin?
Ich hab mir das im JHIMS schon durchgelesen, allerdings steig ich da ned ganz durch...
- Scirocco-Franze
Hatte ich auch mal, tu mal den alten sprit raus und neuen rein. Dann geht er wieder
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
- Tobin
Wenn´s damit getan wäre...
Leider bin ich nich der erste was an dem Scirocco rumschraubt, da wurde der Mengenteiler auch schonmal getauscht und rumgedreht. Daher denke ich führt kein Weg an einer einstellung vorbei.
Hier gibts die Anleitung vom cekey: http://polofreunde.po.funpic.de/index.p ... einstellen
- Tobin
OSLer hat geschrieben:Hier gibts die Anleitung vom cekey: http://polofreunde.po.funpic.de/index.p ... einstellen
Hey, des klingt gut, probier ich morgen gleich mal.
