10L / 100km Spritverbrauch Normal ?
Pandavogel
AW: 10L / 100km Spritverbrauch Normal ?
Beitrag von Pandavogel »
Also mein GT II JH verbraucht so ca. 8,5l im durchschnitt mal schnell mal weniger schnell
Peet!
Beitrag von Peet! »
also ich habe Verbrauchswerte von 5,9-9,1L nach Tanken über etliche Jahre ermittelt (Automatik JH) bin aber kein Kind von Traurigkeit beim Fahren.
aber 10L habe ich noch nicht erreicht.
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Marvin hat geschrieben:Überprüf mal deine Unterdruckleitung am Tacho. Könnte daran liegen.
Jo! Danke für den Tip!
:bier: & :wink:
COB
Beitrag von COB »
Se3n3z hat geschrieben: Also ich habe keinen Kaltstartventil der angesprochen wird. Ich schaffe es einfach nicht den anzusprechen.
Kannst du das mal näher erklären ? Was willst du damit zum Ausdruck bringen ?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Mein JH rennt schneller als 190km/h GPS, hatte ich erst letztens wieder auf dem Weg nach München, braucht keine 10Liter Super, heute auf der 150km langen Strecke waren es laut MFA 7,4l /100km tatsächlich 8l / 100km.
Ob das der Nachbau eines schweizerischen Unterfahrschutz vom 16V ausmacht?
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt. Ich finde einfach den Fehler nicht. Habe mich damit abgefunden das ich keinen Kaltstartventil habe. Im kalten Wetter hat der zwar etwas Schwierigkeiten beim Starten. Aber ist auch nur von ca. 5-10Sekunden Dauer.
Wenn ich meinen Kaltstartventil direkt an die Batterie anklemme, spritzt der wie vom Werk V-förmig.
:kaffee:
Peet!
Beitrag von Peet! »
Se3n3z hat geschrieben:Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt. Ich finde einfach den Fehler nicht. Habe mich damit abgefunden das ich keinen Kaltstartventil habe. Im kalten Wetter hat der zwar etwas Schwierigkeiten beim Starten. Aber ist auch nur von ca. 5-10Sekunden Dauer.
Thermozeitschalter defekt!
Gruß Peet
Wenn du redest,
Peet!
Beitrag von Peet! »
Claas-GT2 hat geschrieben:Jo! Danke für den Tip!
:bier: & :wink:
mit der MFA Verbrauchsanzeige mach ich schon Jahre rum, auf einmal zeigte sie nur noch Striche, dann habe ich mir bis jetzt 5 Unterdrucknehmer zugelegt was alles nichts genaues gebracht hat. Wenn ich von der Anzeige 15 abziehe komme ich jetzt ungefähr hin.
Gruß Peet
Wenn du redest,
Se3n3z
Nein Leider nicht. Habe schon 2 Stück gewechselt. Der bekommt einfach kein Signal. Kabelbruch gibt es auch keinen. Schon gemessen ob Signal durchkommt per "piepsen".
:kaffee:
COB
Beitrag von COB »
Se3n3z hat geschrieben: Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt.
Das KSV bekommt auch kein "Signal", das liegt zusammen mit dem Thermozeitschalter fix an Kl. 50 und wird beim Anlassen von eben jenem Thermozeitschalter je nach Motor-Temp. für eine definierte Zeit gegen Masse geschaltet. Also entweder siehe Peet oder eben gucken, wo deine Kl. 50 abgeblieben ist.
