10L / 100km Spritverbrauch Normal ?
Pandavogel
AW: 10L / 100km Spritverbrauch Normal ?
Also mein GT II JH verbraucht so ca. 8,5l im durchschnitt mal schnell mal weniger schnell
- Peet!
also ich habe Verbrauchswerte von 5,9-9,1L nach Tanken über etliche Jahre ermittelt (Automatik JH) bin aber kein Kind von Traurigkeit beim Fahren.
aber 10L habe ich noch nicht erreicht.
Gruß Peet
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Claas-GT
Jo! Danke für den Tip!Marvin hat geschrieben:Überprüf mal deine Unterdruckleitung am Tacho. Könnte daran liegen.
- COB
Kannst du das mal näher erklären ? Was willst du damit zum Ausdruck bringen ?Se3n3z hat geschrieben: Also ich habe keinen Kaltstartventil der angesprochen wird. Ich schaffe es einfach nicht den anzusprechen.
Meiki
Mein JH rennt schneller als 190km/h GPS, hatte ich erst letztens wieder auf dem Weg nach München, braucht keine 10Liter Super, heute auf der 150km langen Strecke waren es laut MFA 7,4l /100km tatsächlich 8l / 100km.
Ob das der Nachbau eines schweizerischen Unterfahrschutz vom 16V ausmacht?
- Se3n3z
Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt. Ich finde einfach den Fehler nicht. Habe mich damit abgefunden das ich keinen Kaltstartventil habe. Im kalten Wetter hat der zwar etwas Schwierigkeiten beim Starten. Aber ist auch nur von ca. 5-10Sekunden Dauer.Kannst du das mal näher erklären ? Was willst du damit zum Ausdruck bringen ?
Wenn ich meinen Kaltstartventil direkt an die Batterie anklemme, spritzt der wie vom Werk V-förmig.
- Peet!
Thermozeitschalter defekt!Se3n3z hat geschrieben:Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt. Ich finde einfach den Fehler nicht. Habe mich damit abgefunden das ich keinen Kaltstartventil habe. Im kalten Wetter hat der zwar etwas Schwierigkeiten beim Starten. Aber ist auch nur von ca. 5-10Sekunden Dauer.
Gruß Peet
Wenn du redest,
- Peet!
mit der MFA Verbrauchsanzeige mach ich schon Jahre rum, auf einmal zeigte sie nur noch Striche, dann habe ich mir bis jetzt 5 Unterdrucknehmer zugelegt was alles nichts genaues gebracht hat. Wenn ich von der Anzeige 15 abziehe komme ich jetzt ungefähr hin.Claas-GT2 hat geschrieben:Jo! Danke für den Tip!
Gruß Peet
Wenn du redest,
- Se3n3z
Nein Leider nicht. Habe schon 2 Stück gewechselt. Der bekommt einfach kein Signal. Kabelbruch gibt es auch keinen. Schon gemessen ob Signal durchkommt per "piepsen".Thermozeitschalter defekt!
- COB
Das KSV bekommt auch kein "Signal", das liegt zusammen mit dem Thermozeitschalter fix an Kl. 50 und wird beim Anlassen von eben jenem Thermozeitschalter je nach Motor-Temp. für eine definierte Zeit gegen Masse geschaltet. Also entweder siehe Peet oder eben gucken, wo deine Kl. 50 abgeblieben ist.Se3n3z hat geschrieben: Das mein Kaltstartventil kein Signal bekommt.
