Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
elger
AW: Motor ölt wie sau, wo anfangen zu suchen?
Beitrag von elger »
Ja mein ich.. also GTI ;)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
elger
AW:Getriebe ölt wie noch, wo weitermachen?
Beitrag von elger »
So, der Motor selbst ist jetzt sauber und Trocken. Jedenfalls vorn. Simmerring an der Nocke muss ich noch. Dazu brauch ich aber nen Schlagschrauber.
Heute hab ich neue Riemen, neue WaPu und neuen Öldrucksensor montiert. Der Alte Sensor war nicht undicht, sondern einfach nur lose.. ... Naja egal.
Die alte WaPu sieht auch noch ganz ok aus, aber ich glaub die Lager machen geräusche. AUßerdem war der Thermostat kaputt. Und der lässt sich bei Ausgebauter Pumpe leichter tauschen ;)
Jetzt sifft er noch am Automatikgetriebe irgendwo. Vorne is es trocken, die Wanne kanns eigentlich nich sein, die Dichtung is von mir neu gemacht worden.
Ich geh von irgendwelchen Simmerringen am Getriebe oder dem Endantrieb aus.
Kann man das selbst machen bzw. in ner Werkstatt machen lassen? Weil daraus tropft er im Moment auf den neu gepflasterten Hof :( (Muss mir mal Ölfleckentferner kaufen ... :( )
Hat das schonmal jemand gemacht?
www.bückstabü.de
AW: Getriebe ölt wie noch, wo weitermachen?
elger hat geschrieben:So, der Motor selbst ist jetzt sauber und Trocken. Jedenfalls vorn. Simmerring an der Nocke muss ich noch. Dazu brauch ich aber nen Schlagschrauber.
:kopfhaue: Was willst du da mit dem Schlagschrauber?! Den Motor schrotten, falls der Zahriemen bei der Aktion übersetzt und die Nockenwelle mit der Schlagschrauberkraft die Ventile gegen den Kolben wämmst?
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
da brauchst ein gegen halter zb 3036 von vw http://www.ebay.de/itm/Audi-VW-Seat-Sko ... 3f02f188f0
elger
Beitrag von elger »
oke :D ne ich dachte halt das man das ding mittem schlagschrauber lostüdelt ;)
Son ding is doch bei der Flex dabei ^^
www.bückstabü.de
scirocco_scala_
m das von da flex ist zu klein und nicht stabil genug außer du hast ne flex wo eine mutter hat die so groß wie dein nockenwellenrad ist
GGf, reicht auch ein dicker Schraubendreher den man passend auflegt. Dann Schruabenschlüssel, Knarre ansetzen und die dürfte losgehen.
elger
Beitrag von elger »
@scala .. ja hab mal nach gegooglet.. ;) geh montag inne Werkstatt und bau mir sowas :D Zahnriemen und so wechseln geht ja relativ schnell. Hab ich schonmal gemacht ;)
Fürs Getriebs muss ich mir mal nochwas überlegen. Werd mal mein Ersatz rauskramen und checken.
www.bückstabü.de
