Was passt drunter ohne zu bördeln? ET? Fahrverhalten?
OSLer
AW: Was passt drunter ohne zu bördeln? ET? Fahrverhalten?
Beitrag von OSLer »
So ist es, Rad runter und alle Schrauben los, Achtung, eine "versteckt" sich unten an der vorderen Endspitze des Schwellers.
lenno
Beitrag von lenno »
Heute wollte ich meine Lenso BSX in 7x15 Et 38 mit 195/50 montieren, hinten mit 15er Spurplatten. Leider hat es nicht geklappt. Die Felge liegt an der Bremse an. Mit den 15er Platten von hinten passt es, allerdings auch nur knapp. Ich weiß allerdings nicht ob ich vorne bei 7x15 mit effektiver ET von 23 noch genug Platz hab und ob das fürn Tüv schon zu weit nach draußen steht....
Hat hier jemand Lenso BSX drauf?
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Mit der et sollte das noch klappen. Ich hatte 7x15 et20 eingetragen.
Zur Not probierste mal 10er Platten.
lenno
Beitrag von lenno »
Ich denke nicht das 10er Platten reichen. Mit 15ern war es schon eng an der Bremse.
Ich kauf mir jetzt erstmal 15er und schau ob das dann alles hinkommt.
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
lenno hat geschrieben:(...) Mit 15ern war es schon eng an der Bremse.
Muß solch ein "Blödsinn" jemand verstehen: ich nicht!
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Wenn du einfach die Bremssättel der "alten Form" nimmst passt dass auch ohne Spurplatten. Die haben den vorderen Bügel am Sattelträger nicht. Sind aber von Durchmesser und Bremsleistung identisch ;-)
Stefan
lenno
Beitrag von lenno »
Was ist denn dadran nicht verständlich. Mit 15er Distanzscheiben pro Seite ist nichtmehr viel Platz zwischen Bremse und Felge, Sodass es mit 10er Distanzscheiben nicht mehr passen wird.
Deswegen habe ich mir jetzt auch 15er Distanzscheiben für vorne gekauft, allerdings weiß ich nicht ob dem Tüv das Rad dann zu weit raus steht.
Wozu ist dieser Bügel überhaupt? Ich konnte nicht erkennen das der irgendeine Funktion hat... Abmachen/Flexen kann und darf man nicht oder? Bis wann wurden denn die alten Bremssättel verbaut? hat noch jemand so einen rumliegen?
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Also beim 1 er passen 7x15 et 20 überhaupt nicht . Das passt zwar zum bremssattel (16V) und zum Federbein sind noch gute 3 cm platz , aber die felge steht zu weit raus . zum glück habe ich 3teilige bestellt . die werden jetzt noch mal umgebaut auf 7,5 x 15 et 39 damit kommt die felge gute 1,5 cm weiter unter die karosse .
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
holger9517
Beitrag von holger9517 »
@Lenno hast du evtl mal ein paar Bilder zu dieser Combo?
MfG
COB
Beitrag von COB »
Mr.Burnout hat geschrieben:Wenn du einfach die Bremssättel der "alten Form" nimmst passt dass auch ohne Spurplatten. Die haben den vorderen Bügel am Sattelträger nicht.
Wie sind denn diese Felgen gebaut ? Ich habe die Bügelsättel ja ab Werk auch dran und es passen die 15" vom Golf (ET 35 glaube ich) ohne Probleme. Haben die Zubehörfelgen hier zu viel Fleisch an der falschen Stelle ? Ich habe das schon mehrfach gelesen, nur sollte ein Hersteller das nicht berücksichtigen, wenn er Felgen für das Auto entwirft ?
