Was noch verbessern bei gemachtem 16V?
Macho
AW: Was noch verbessern bei gemachtem 16V?
Beitrag von Macho »
Nunan hat geschrieben:Nebenwelle abdrehen.
Das hör ich jetzt zum ersten Mal...
Wo soll die abgedreht werden und was bringt das ?
i21b hat geschrieben: Ich glaube wir füttern hier mal wieder nen Troll.
Spielt doch keine Rolle, nach den Reaktionen zu urteilen, steht eher die Thematik in vorderster Front. :-)
btw. Wie machen sich eigentlich 16V-Kolben in nem PG-Block ?
Würde sich für spätere Umbauten anbieten, nachdem ich eh grad aufbohren will und dann neue Kolben bräuchte.
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
masteryoda
Beitrag von masteryoda »
Mich würde auch interessieren ob man bei Verwendung eines Serien-9A Blocks mit Serien-KR Kopf und evtl. ABF Nockenwellen auf ca. 150 PS kommt.
Müsste man bei den Zutaten die Verdichtung erhöhen?
Danke und gruß
1er 16V KR
masteryoda hat geschrieben:Mich würde auch interessieren ob man bei Verwendung eines Serien-9A Blocks mit Serien-KR Kopf und evtl. ABF Nockenwellen auf ca. 150 PS kommt.
Danke und gruß
Die Verdichtung ist bei allen gleich, egal ob KR,PL,9a oder ABF. Die haben aber alle unterscheidliche Einspritz- und Zündsysteme.
masteryoda
Sorry ich meinte, K-JET und Kr-VEZ mit 9A Block, KR Kopf und ABF Nockenwellen...
1er 16V KR
Der ABF hat eine 10,5:1 Verdichtung. Aber eigentich isses egal. Der 16V KR Kopf auf dem 9A Block reicht mit vernünftiger Abstimmung schon durchaus für die 150PS. Wie gesagt, 1,8 -> 2,0L +10% Leistung, +15% Drehmoment als Anhaltswert. Mit den ABF Nocken wirds noch ein bisserl drüber liegen, abzüglich etwas Kompression (10:1 statt 10,5:1) passt das schon.
masteryoda
Danke, dann ist das ja eine durchaus günstige Variante um an Mehrleistung zu kommen. 9A oder 6A Blöcke kriegt man ja schon für 200€.
1er 16V KR
Abstimmen mußte den aber trotzdem.
masteryoda
Mit Abstimmen meinst du was genau? Anhebung der Spritmenge? Recht viel mehr wüsste ich nicht was man an der K-Jet einstellen könnte.
gruß
1er 16V KR
Genau dieses. Und das ist ne Menge Arbeit, weil Du über die Differenzdruckventile gehen mußt.
Vakt
Beitrag von Vakt »
Macho hat geschrieben:Das hör ich jetzt zum ersten Mal...
Das Thema ist zwar schon ne Weile her, aber die gleiche Frage hab ich mir auch neulich gestellt.
Hab dann hier im Forum gesucht und lediglich den Thread gefunden.
Auf anderen Seiten hab ich jetzt erfahren, dass das gemacht wird, weil die Welle eiern würde.
Beim 16V hat das einer gemacht von 2,5cm Durchmesser auf 1,5cm und beim 2E auf 2cm.
Nachschauen kann man das hier!
Obs stimmt mit dem Eiern weiß ich nicht.
Könnte aber zumindest meine kaputten Lagerbuchsen erklären ;-)
Grüße,
Daniel
