Wer sagt denn das sich das auf die ausgangsleistung bezieht? Die hersteller, die in bezug auf leistung noch nie ein ehrliches wort von sich gegeben haben? Ok, nehmen wir einmal an, 4*50 watt wären ausgangsleistung. Dann würde Max Leistung = Sinus Leistung sein. Ok, gehen wir mal nen schritt weiter und lassen die fachbegriffe weg. Wenn 4*50 watt ausgangsleistung wären, müsste die eingangsleistung NOCH größer sein. Nämlich nicht 200 watt, sondern in etwa 500-600 watt, da der wirkungsgrad von nem transistorverstärker immer noch unter 40% liegt. Und damit würde es meinem argument der dicken leitung ja noch mehr in die hände spielen wie es 200 watt alleine schon tun würden.
Die Erfahrungswerte habe ich natürlich gemessen und dann weiterhin errechnet. Ich habe sowohl an der batterie wie auch am radio/verstärker die spannung gemessen und mittels "Schreiber" aufgezeichnet. Der Schreiber ist im Prinzip ein spannungsmesser, der seine ergebnisse direkt auf ein papierband aufmalt. Man sieht also direkt anhand der Kennlinien den unterschied zwischen der spannung an der batterie und am radio/verstärker. Und "wenn" da ein unterschied ist, liegt das am wiederstand des kabels. Es wird selbstverständlich immer ein unterschied da sein, die frage ist wie groß ist dieser unterschied? Oder wieviel leistung geht verloren?
Und selbstverständlich erhöht sich der wiederstand an jeder verjüngung des kabels. Und nein, man muss im schaltschrankbau nicht darauf achten, weil die durchmesser der kabel eh schon sehr hoch gewählt sind (anders als in der originalverdrahtung des scirocco-radios) UND weil man in wänden oder schaltschränken auf spannungsverluste von 1 oder 2 volt mal getrosst "na und" sagen kann. Bei 230 volt ist es gelinde gesagt furzegal ob da nen volt fehlt oder nicht. Auch bei 24 volt im schaltschrank, welche dann als "1 > 0 Signale" oder zum schalten von relais benutzt werden, ist es egal ob ein volt fehlt. Warum? Weil alle geräte die daran angeschlossen werden auch mit 10 volt weniger noch ihren dienst erfüllen würden. Ein radio im auto funktioniert auch noch mit 9 volt. Aber der verstärker im radio hat dann eben viieeeel weniger leistung.
Klemmkontakte, gleich jedweder art, verlieren immer leitfähigkeit durch korrosion! Edlere materialien ala gold nutzen da auch nicht viel, weil die schon von hause einen geringeren leitwert haben. Etwa 3/4tel von kupfer. Iss zwar schön, das gold nicht so sehr korrodiert, allerdings würde auch ein simpler kupferkontakt schon nen jahr lang besser leiten als ein goldkontakt.
EDIT: so sieht so ein schreiber aus. :
dies ist die ausführung für eine messwarte, aber es gibt die auch in anderen formen.
