hi, da hast du natürlich recht. Es reißt neben der Schweißnaht, weil das material durch die Temperaturänderung beim schweißen in diesem Bereich weicher wird. Einigen wir uns auf "in der Nähe der Schweißnaht"BPower hat geschrieben:Dem kann ich so nicht zustimmen, wenn dann reisst es NEBEN der Schweissnaht!!!
Vom Problem her egal, weil Riss ist Riss und somit nicht gut.
Gruß BPower![]()
Motorraum bearbeiten für 16V Umbau
AW: Motorraum bearbeiten für 16V Umbau
Eugen
Wenn das Nachschweißen fachmännisch gemacht wird, reißt da gar nichts, sondern die gesamte Fahrzeugstruktur wird steifer. Man darf die Nähte halt nicht komplett durchschweißen, sondern 2-3cm kruze Nähte und entsprechende Abstände, dann ist es top. So in etwas wie hier muss das Nachschweißen aussehen:
So wird das auch bei Motorsportaufbauten gemacht...
Eugen
Eugen
