Türfangband
Buggyboy
AW: Türfangband
Beitrag von Buggyboy »
Also wenn Du die Tür abnimmst dürfte Platz sein zum Blank machen. Und ein Loch muss nicht in der Nähe und Höhe der Öffnung sein, wenn mn z. b. die Durchführung der Türkontakte nimmt, also wo die Kabel in den innenraum gehen, ist die Öffnung schon recht groß, dass es für Eure Sache passen könnt,
Es ist das Einzige
el loco rocco2124
AW: Türfangband
Buggyboy76 hat geschrieben:Also wenn Du die Tür abnimmst dürfte Platz sein zum Blank machen. Und ein Loch muss nicht in der Nähe und Höhe der Öffnung sein, wenn mn z. b. die Durchführung der Türkontakte nimmt, also wo die Kabel in den innenraum gehen, ist die Öffnung schon recht groß, dass es für Eure Sache passen könnt,
... hast aber im Bilde wo ich ran muß!!?? Tür kann dran bleiben,da dürfte Platz sein, mit dem blank machen mein ich das Stück was von hinten abgerissen ist!!
Monk
AW: Türfangband
Beitrag von Monk »
Hallo ,
nur mal so ein Gedanke: wenn Du das lose Teil mit Hilfe von dem Fangband wieder an seinen Platz ziehst und dann versuchst jeweils oben und unten ein 5er Loch durchzubohren und dann zwei verzinkte Schrauben mit U Scheiben und Federring durch und festschrauben. Die Mutter für die Rückseite mit 1,5² Cu stramm umwickeln und durch eine passende Öffnung zum Einsatzort bugsieren.
MfG
Monk
el loco rocco2124
AW: Türfangband
ja vom gedanken her nicht schlecht,aber ob man es so festhalten kann und dann durchbohren! Ich schau mir das morgen nochmal in ruhe an und mach mal n foto,hab ich heut nicht geschafft!
AW: Türfangband
Ich bin nach wie vor für Anschweißen. Glaube, Du hast das immer noch nicht verstanden, wie wir das meinen. Wenn du das mit dem Türfangband wieder rausziehen kannst. Kann man oben und unten einen Schweißpunkt von der TÜRENSEITE aus draufbrezeln. Ringsherum muß natürlich alles brennbare Material kurz weggenommen werden. Das ist die einfachste Möglichkeit.
el loco rocco2124
AW: Türfangband
...hm na ich werd morgen mal zu nem schweißheini rüber und frag mal ob er das so machen kann ,mit dem anpunkten!
