Habe auch mal ein Öldruckproblem
Chris80
AW: Habe auch mal ein Öldruckproblem
Beitrag von Chris80 »
was war mitm ölfilter?
Golf V R32T HGP
Vermutlich aus irgendwelchen Gründen zugesetzt. So wie man so etwas bei Vollsynthetiköl Castrol RS 10W60 natürlich auch erwarten kann... :ironie:
Keine Ahnung. Ich habe den gewechselt, danach war das Problem erledigt.
Chris80
es ist so das der bypass geöffnet wird,dadurch sinkt der öldruck.
aber ich hätte ehrlich gesagt sowas als erstes gewechselt :-)
ich das schnellste und das billigiste :-)
Golf V R32T HGP
Wer rechnet denn schon damit... Hatte gestern auch einen neuen Filter dabei. allerdings hat der vom Gewinde her nicht gepasst - :doof: Daher kam der alte nochmal dran. Nur ganz ehrlich, der Filter ist jetzt 1 Jahr dran gewesen und ich hätte als allerletztes damit gerechnet, das sowas sich mal so zusetzen kann. Aber man lernt ja nie aus.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Stephan L. hat geschrieben:Problem gelöst und bitte nicht lachen, ist fast etwas peinlich. Es lag tatsächlich am Ölfilter. Darauf wäre ich - speziell auch nach dem Bild, wie es sich beim Durcktest gezeigt hat, als letztes gekommen. Ich lasse den Thread mal stehen, vlt hat ja noch irgendwer dieses seltsame Problem.
sowas ist in keinster Weise peinlich, sondern Erfreulich wenn es nur so eine Kleinigkeit ist!
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Schmolly
Beitrag von Schmolly »
SciroccoPeet hat geschrieben:sowas ist in keinster Weise peinlich, sondern Erfreulich wenn es nur so eine Kleinigkeit ist!
gruß Peet
Stimmt! Sowas kommt in den besten Familien vor! Aber vielleicht hätte jemand mit etwas weniger Kenntnis der Materie "aus Versehen" zuerst den Filter gewechselt.. :hihi:
Aber erfreulich, dass es nichts ernstes ist!
Gruss Schmolly
Peet!
Beitrag von Peet! »
Schmolly hat geschrieben:Stimmt! Sowas kommt in den besten Familien vor! Aber vielleicht hätte jemand mit etwas weniger Kenntnis der Materie "aus Versehen" zuerst den Filter gewechselt.. :hihi:
Gruss Schmolly
...der weniger Kenntnisse der Materie hat :rotfl:
ich bin noch nicht mal gelobt worden! :ichheuldoch:
Wenn du redest,
Hast Du gut gemacht:
:dergroesste: :applause: :super: :held: :prost:
in diesem Sinne :-) .
Peet!
Beitrag von Peet! »
Stephan L. hat geschrieben:Hast Du gut gemacht:
Danke
Wenn du redest,
Bietschek
Beitrag von Bietschek »
Ich habe seit 2 Wochen ein ähnliches Problem. Dazu folgendes.
Es ist jetzt mehrmals vorgekommen das wenn ich nach 25km Autobahnfahrt die Abfahrt nehme das die Öldrucklampe samt Summer angeht. Jedoch nur für 3-5 Sekunden. Die Gesamtstrecke beträgt 44km (Arbeitsweg). Weder davor noch danach tritt der Fehler auf. Immer wenn ich die Autobahn verlasse. Auf der Bahn fahre ich 130, also recht gemach. Motor hat auch Leistung (gemäß eines JH :hihi: ) und klingt unauffällig.
Öl habe ich seit jeher 10W40 drauf. Da ich nun 15000km seit dem letzten Wechsel gefahren bin bin ich gestern in die Werkstatt gefahren zwecks Ölwechsel. Bin ja mal gespannt ob sich das Problem mit dem Ölwechsel natürlich samt Filter nun auch bei mir erledigt hat. Fahre einen 92er GT2, also Motor JH.
Habe noch nie zuvor gehört das sich der Ölfilter zusetzen kann. Also erst recht nicht wenn wie bei Stephan erst 1 Jahr verbaut und entsprechend nicht über den Wechselintervall hinaus.
Aktuel:
91er GT2
