Seite 3 von 3
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 22:54
von Buggyboy
Dann sollte es nicht dei VFP sein, über Halbvoll sollte reichen.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Fr 5. Mär 2010, 03:03
von Reno84
Bei mir war die Vorförderpumpe defekt, bei starkem Bremsen ging der Motor aus(lautes surrendes Geräusch)
Erst die "normale" Pumpe gewechselt, dann nach keiner Besserung die Vorförderpumpe :bang:
Dann war Ruhe...
Defekt lag an dem Kontaktring wo die Kohlen drauf laufen, der hatte oben nen Rand und ein kleines Randteil ist abgebrochen und hat die Pumpe blockiert.
war ein wirklich winziges Stück :lupe:
AW: Ausgegangen
Verfasst: Fr 5. Mär 2010, 14:45
von Scirocco-alex
Also die vorvörderpumpe läuft,
aber er springt nich an. hat der noch ne hauptpumpe?
Hole mir gleich noch ein relais aber glaube nich das es daran leigt.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Fr 5. Mär 2010, 16:57
von Scirocco-alex
Er läuft wieder,
war doch das relais.
10 euro beim schrotti.
Danke für die hilfe und schönes WE noch.
