Getriebeöl wo rein??
John Bell Hood
AW: Getriebeöl wo rein??
Beitrag von John Bell Hood »
Erstmal vielen Dank an alle die geantwortet haben!
Ich habe das Getriebe über den innensechskant Radseitig befüllt 1,5 Liter war genau richtig ist ein 4T 4 gang.
Ich kann übrigens auch bestätigen das ,das Schalten mit neuem Öl besser ist , ob es Einbildung ist oder nicht .... ist "Wurscht" fühlt sich einfach besser an :drive:
Danke Männers!
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
sciroccofreak willi hat geschrieben: bei allen 4-Gang und ab 8.9.1987 bei den 5-Gang und Ölstandkontolle über die Einfüllschraube
bis 7.9.1987 Ölstand möglichst nicht über die Schraube kontrollieren und wenn doch erforderlich die Schraube öffnen, Öl abtropfen lassen, Schraube wieder rein und 0,5l über die Tachowellenbohrung nachfüllen.
Hallo Willi,
Gut, daß du den genauen Stichtag recherchiert hast. Wird bestimmt vielen helfen, um entscheiden zu können, nach welcher Art der korrekte Füllstand zu ermitteln ist.
Ich habe schon vor über 20 Jahren am Golf Getriebeöl gewechselt bzw nachgefüllt und fand es immer rechts seltsam, daß man besagten halben Liter noch nachfüllen mußte - deshalb hab ich diese Besonderheit auch nie vergessen.
sciroccofreak willi hat geschrieben: Hier wird auch angegeben, daß die Einfüllöffnung noch oben verschoben wurde, jedoch wird als Maß 7mm angegeben.
7mm sind ja fast ein Zentimeter :-)
Gruss.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
John Bell Hood hat geschrieben: ist ein 4T 4 gang.
4T ist doch immer 5-Gang :gruebel:
