sciroccofreak willi hat geschrieben:
bei allen 4-Gang und ab 8.9.1987 bei den 5-Gang und Ölstandkontolle über die Einfüllschraube
bis 7.9.1987 Ölstand möglichst nicht über die Schraube kontrollieren und wenn doch erforderlich die Schraube öffnen, Öl abtropfen lassen, Schraube wieder rein und 0,5l über die Tachowellenbohrung nachfüllen.
Hallo Willi,
Gut, daß du den genauen Stichtag recherchiert hast. Wird bestimmt vielen helfen, um entscheiden zu können, nach welcher Art der korrekte Füllstand zu ermitteln ist.
Ich habe schon vor über 20 Jahren am Golf Getriebeöl gewechselt bzw nachgefüllt und fand es immer rechts seltsam, daß man besagten halben Liter noch nachfüllen mußte - deshalb hab ich diese Besonderheit auch nie vergessen.
Hier wird auch angegeben, daß die Einfüllöffnung noch oben verschoben wurde, jedoch wird als Maß 7mm angegeben.
7mm sind ja fast ein Zentimeter
Gruss.
