16v Kühler am JH, ist das Schlimm?
Organspender
AW: 16v Kühler am JH, ist das Schlimm?
Beitrag von Organspender »
Michas Rocco hat geschrieben:Hey,
was hast du denn gegen einen 16V im Scirocco? Ist doch angenehmer zu fahren als der JH und dabei auch noch sparsamer.
Sparsamer? Wie denn das? Der 16v läuft doch nicht mit 7 Litern Normalsprit!
Ausserdem mag ich die Charakteristik von 16v im allgemeinen nicht, drehmoment untenrum fehlt, und die zuverlässigkeit lässt zu Wünschen übrig!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Zuverlaessigkeit haengt direkt mit der Wartung zusammen. ich habe meinen 16V komplett ueberholt und somit Ruhe. Das Drehmoment kommt erst bei hohen Drehzahlen da hast du recht, allerdings geht der 16V untenrum dennoch erheblich besser als ein vergleichbarer JH. Verbrauch habe ich im Mittel 8,5 Liter, auf der Autobahn bei 120 pendelt er sich bei 6,2 ein. Bei 170 werden es 8,7.
Mag sein dass der JH etwas weniger im Mittel verbraucht, dafuer hat er ja auch weniger Leistung und Beschleunigung.
Hast du dein Thermostat getestet?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Organspender
Das mag ja jedem selbst Überlassen sein, aber ich weiss nicht warum, aber 16v ist nicht mein Ding! 16v ist Ok, wenn die Ventile auf 8 Zylinder verteilt sind! :-)
Also, mit dem Neuen Therostat, das wirlich noch Nagelneu war, dass ich dann inklusive Wasserpumpe Verbaut hab, ist mein Öl nun wieder Ordentlich Warm.
Also die Welt ist wieder in Ordnung!
:danke2: nochmals!
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Na dann ,viel Spass mit dem JH. :super:
Posted via Mobile Device
Organspender
Mmaurer hat geschrieben:Na dann ,viel Spass mit dem JH. :super:
Das klappt schon ne weile ganz gut! :-)
Aber ich hab da ja noch meine Werkstatt des Grauens! :erschrecken:
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Organspender
So, wieder Neues vom Kühler!
Nachdem ich nun den Kühler und das Thermostat vom 16v Eingebaut hab, hat mein Öl ne Temperatur von ca. 94-104° Irgendwie find ich das Extrem seltsam!
Ich hab auch Kühlwasser drin und net irgend nen anderen Quark reingekippt! Ausserdem bin ich auch nicht total Bescheuert!
Vorher, also mit 16v Kühler und JH Thermostat lag das Öl ca. 10° unter der Solltemperatur und nun, 16v Kühler und Thermostat, liegt das Öl ca. 10° drüber.
Verdammte Sch....e, warum bloß? :wuetend:
Langsam Raff ichs nimmer! Der kleine Zickt in letzter Zeit eh Extrem rum, wenns so weiter geht muß ich wohl ne Streichholzreparatur durchführen!
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
94-104° ist doch ok
Michas Rocco
An welcher Stelle sitzt dein Oeltemperatursensor?
Ich kenne vom JH Oeltemperaturen um 80 Grad, gemessen am Oelfilterflansch. Am Kopf gemessen liegt die Temperatur etwas hoeher.
Mfg
Micha :wink:
Organspender
Vorher lag die Öltemperatur auch bei ca. 80°, der Fühler sitzt am Ölfilterflansch.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Maik
Beitrag von Maik »
Ich hab aber auch im normal Betrieb zwischen 90 und 100,keine Sorge.
