AW: Felgen und Reifen mit orig Fahrwerk und ohne Servo
Verfasst: Do 27. Aug 2009, 19:16
Leute bitte nicht eure Extremas aufzählen, mit Betonfahrwerken geht da scheinbar noch mehr. Der Kollege hat von Serienfahrwerk erzählt und will wohl auch an der Karosse nix machen. Wahrscheinlich will er sogar den Innenkotflügel drin lassen (was eine sinnvolle Entscheidung wäre).
Ich habe nur Serienzustand (bis auf den Corrado) und 15 und 16 Zoll Felgen.
Also mit ET35 gibt es überhaupt keine Probleme, weder innen noch außen.
Ich habe wie schon beschrieben die G60-Felgen (6x15 ET15 mit 195/50er Reifen) drauf, das geht ohne Probleme. Nur braucht man für die 195/50er Reifen die Querlenkerabstützung, bei 185/55 noch nicht.
Ich habe hinten noch 5mm untergelegt, somit effektive ET30, da schleift immer noch nix und ich fahre teilweise mit 4 Mann und hier keine Leichten.
Bei meinem Winter-GTX habe ich auch die F&I-Felge (gleiche Kennwerte wie G60-Felge) drauf ebenso mit 195/50er Winterreifen. Wenn ich bei denen auch die 5mm Platten unterlege, dann schleift es manchmal beim einfedern.
Karosserien haben auch ihre Toleranzen. Da fallen wohl die Karossen mal etwas anders aus oder die Achse steht etwas anders, vielleicht auch mal ein kleiner Unfall.
Daher sage ich immer ab ET30 kann (muß es aber nicht) knapp werden.
Meine 16 Zöller (205/45er auf 6,5x16 ET30) haben auch minimal hinten geschliffen, drum sind 1cm Begrenzer drin. Vorne sind nur 195/45d drauf und nur ET35, weil es sonst im Innenradhaus geschliffen hätte.
Innen wird es eher so ab ET45 eng, habe ich aber noch nie ausprobiert.
Mit 7 Zoll Felgen wird es wohl auch etwas enger werden, weil der Reifen mehr in die Breite gezogen wird. Aber mit ET35 gibt es innen und außn kein Problem, manche haben sogar ET37 drauf.
Vielen gefällt ET35 nicht, weil die hinteren Räder noch zu weit drinnen sind und nicht mit dem Radhaus bündig abschließen. Wer dies will der muß jedoch bördeln oder diese knüppelharten Betonfahrwerke einbauen und auf 2-Sitzer umtragen lassen.
Dies sind meine Erfahrungswerte (fahre seit 19 Jahren Scirocco II), immer im quasi fast Serienzustand. Und in der letzten Zeit mit diversen 15 und 16 Zoll Alufelgen aus dem VW-Programm unterwegs.
Willi
Willi
