Scheinwerferreinigungsanlage Scirocco 2
el loco rocco2124
AW: Scheinwerferreinigungsanlage Scirocco 2
also die normale scheibenwaschpumpe schafft das nicht. du brauchst zusätzlich die große. dann brauchst du noch die ventile die verhindern das das wasser dauernd aus dem behälter bzw aus den hörnern läuft. staudruckventile hießen die glaub ich. sind aber entfallen,mußte vom audi coupe nehmen! und du brauchst n dickeren schlauch als für die scheibenwaschanlage!
- GTII-Fan
ok,
vielen Dank für die Infos :)
@ el loco:
in der Stoßstange waren die Hörner per Gartenschlauch miteinander verbunden. Also sollte nen Gartenschlauch auch die richtige Verbindung zum Behälter sein :D
Gut, gleich mal alles mit auf die Liste schreiben.
wie sieht's denn mit den notwendigen E-Leitungen aus? Hier ist dann selbstbaun angesagt?
@ el loco:
el loco rocco2124
gartenschlauch find ich etwas groß!!
e-satz,so anschließen das die große pumpe nur läuft wenn dus licht an hast und am hebel ziehst!so isses orginal auch
Schnitzel
...gartenschlauch is normal, hatte schon mehrere inner Hand...is immer der selbe Gewebeschlauch...
Die Extra Pumpe in dem Extra Tank wird mit einem Relais angesteuert. Dieses wiederrum bekommt ihr Signal vom Wischerhebel.
das Relais müsste Nr.33 haben ... Das steuert die Pumpe für 5sek. an.
Stromlaufplan sieht schlecht aus...habe ja den ganzen Ordner...aber darüber gibt es kein Plan ?!?! tjaaa...
Vielleicht hat jemand anderes etwas...
aber was im Netz gefunden, könnte wie beim Rocco sicherungskasten das selbe sein
http://www.t3-infos.de/images/SRA_Stromlaufplan.gif
...kann man ja einfach nachmessen mittem Multimeter ob der Lenkstockschalter E22 im Bild das Signal im rocco genau so durchgibt...denn kann man weiter verdrahten...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Folterknecht
also ich hatte damals auch mal eine gekauft die war auch mit gartenschlauch verschlaucht !
el loco rocco2124
ich guck mal nachm schaltplan,hab irgendwo einen glaub ich!!
