Meinst du die große Kerbe oder diese kleine "0"-Markierung??
89er Scala in Heliosblau, BBS-Alus in 6.5*14 ET33 mit 195/45-14, 40/40 Fahrwerk und Supersport-Anlage, Corrado-Sitze, JH-Motor, Raid-Lenkrad
-geklaut!!
So ganz beantwortet sie sich nicht von alleine. Die einen sprechen von einer Kerbe, die anderen von einer "0"-Markeirung. Ich habe auch meiner Schwungscheibe schlichtweg nur eine große Kerbe und direkt dahinter eine kleine Kerbe gefunden. Aber keinen Punkt o.ä..
Deshalb bin ich im Moment etwas verwirrt. Hatte bisher verstanden, dass der Punkt OT anzeigt und nicht die Kerbe.
Kompression konnte ich nicht genau messen, da das Messgerät gerade nicht vor Ort war. Wir haben nur fühlen und hören können. Ist im Moment leider alles, was ich machen kann.
-geklaut!!
Nachfolger hat geschrieben:Kompression konnte ich nicht genau messen, da das Messgerät gerade nicht vor Ort war. Wir haben nur fühlen und hören können. Ist im Moment leider alles, was ich machen kann.
das hilft denn nicht wirklich was kompression muß man messen
Jo, ich weiß. Ich hatte auch vor, erstmal richtig die Kompression zu messen. Aber als ich heute in die Werkstatt kam, war die Messuhr grad unterwegs. Also muss ich das morgen oder am Samstag machen. Bis dahin wollte ich aber schon mal n paar Sachen abklopfen bzw. prüfen.
-geklaut!!
Ich hab grad noch n bisschen überlegt und mir is noch was eingefallen, was ich vorhin nich direkt beschrieben habt.
Wenn ich die Nockenwelle auf die OT-Stellung drehe, also mit der Markierung auf Höhe der Dichtfläche, dann steht das Einlassventil vom ersten Zylinder (ganz links in Fahrtrichtung) auf. Auslass ist zu. Am vierten Zylinder ist zu diesem Zeitpunkt der Auslass auf. Alle anderen Ventile sind zu. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Gruß Mattias
-geklaut!!
Im Moment ist der Punkt außen. Das sollte ja eigentlich stimmen.
Was ich halt einfach nicht raffe: Ich hab an dem Kopf eigentlich nichts gemacht. Ich hab den mit Nocke abgenommen, die Bolzen ausbohren lassen und jetzt wieder aufgesetzt.
Naja. ich guck morgen nochmal, dass der Punkt auch wirklich außen ist und der Strich innen zum Kopf hin und dass die Mittelwelle 100%ig zur passt Kurbelwelle passt. Wenns dann nicht geht, weiß ich auch nicht weiter.
-geklaut!!
