Seite 3 von 5
AW: Wasser im Fussboden Fahrerseite.
Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 16:44
von RCV
Tach Herr Nachbar!
Ich hatte GENAU dasselbe Problem bei meinem GT 2, es lief da innendrin am Blech runter und dann am Teppich weiter!
In meinem Fall war es in der Tat die Frontscheibendichtung! Hab dann ne neue Scheibe mit neuer Dichtung (Achtung teuer, ca. 90 € für die Dichtung vor 2 Jahren bei VW) eingebaut und dann war Ruhe. Wachs, Dichtmasse o.ä. hab ich nich verwendet, bis jetz isset dicht...
Hab dich übrigens neulich in Siegburg gesehen, war im lila 1er unterwegs
DanielX hat geschrieben:Boahr ich bin jetzt immer noch nicht wirklich weiter.
Hab zwar den ganzen Teppich raus und weiß jetzt wo das Wasser her kommt, nur nicht wie es dahin kommt.
Das Wasser kommt irgendwie in den Zwischenraum(siehe Bild) und dann wird durch das Loch der Teppich nass und die ganze Suppe läuft runter.
Kennt das Problem schon jemand?
Ich werd bald mal zu ner Hebebühne fahren und mal die Innenverkleidung vom Radkasten abmachen, um den Abfluss zu überprüfen.
Oder kann/muss ich das anders machen?
MfG DanielX
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 19:52
von Andy
hattest Du mal den Himmel an der Heckklappe offen, sprich die Heckklappendichtung runter?
da koennte das Wasser auch noch in den Himmel laufen und von dort Richtung A-Saeule, wenn Du schraeg stehst
Verfasst: Do 16. Okt 2008, 20:10
von DanielX
Ich selber hatte da noch nix runter gemacht am Himmel.
Das mit der Scheibe, könnte sein, ich mach morgen mal ein Bild, bin mir nicht ganz sicher.
Naja fuckt schon, aber Danke für die Hilfe.
MfG DanielX
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 14:47
von schluntz
Moin...
was ist mit der türdichtung selber?....Ansonsten fällt mir aus eigener erfahrung auch nur die frontscheibendichtung ein.....Oder hast du mal die tür mit dem gartenschlauch abgespritzt ob die türfolie hinter der verkleidung noch dicht ist ?
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 15:22
von DanielX
Türdichtung habe ich auch schon nachgesehen, bin da aber auch nicht fündig geworden.
Naja ich komm wohl nicht drum rum das Amaturenbrett raus zu holen.
MfG DanielX
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 20:41
von Roccily
Hallo. Hoffentlich klappt das mit dem Bild!
Also, hier ist evtl. auch noch ein Möglichkeit, wo Wasser in den Fahrgastraum kommen kann, und zwar dann, wenn der Wagen an einem Berg mit Front nach oben steht. Regnet es dann stark, kann es sein, dass das Wasser nicht mehr durch die Ablauflöcher in dem Wasserablaufkasten ablaufen kann. Ich hab mal ne Skizze gemacht um es zu verdeutlichen.
Die Löcher sind ziemlich weit vorn im Kasten. Nun läuft der Regen durch die Haube in den Kasten. Durch die schräge Stellung des Fahrzeugs staut sich das Wasser und läuft durch die Lüftung in das Fahrzeuginnere. Wenn das Auto auch noch seitlich geneigt ist kommt es eher links oder rechts an dem Lüfter rein. Ist meiner Erinnerung nach nämlich nur ne Schaumstoffdichtung.
Ist ne Idee, für speziell am Berg stehende KFZ.
Roc
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 23:07
von DanielX
Das wird wohl der Fehler sein, da auch diese Plastikabflußrinne Risse hat.
Dann werd ich mal sehen ob ich da irgendeinen Ersatz auftreiben kann.
MfG DanielX
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 00:11
von BoVveR
Hallo zusammen.
Habe auch dieses Problem, die ganze Fahrerseite von vorne bis hinten ist komplett nass. Eher ne schöne fütze ...
Habe schon paar mal nachgeschaut und ungefähr lokalisiert von wo das wasser bei mir herkommt.
Bei mir tropft es mal weniger mal mehr direkt vor dem sicherungskasten auf die ablagefläche, von dort aus weiter nach unten ...
Habe dann mal am sichherungskasten hochgeschaut und da ne kleine wölbung gesehen, von dort aus tropft es runter, nur von oben sieht man nix, weder an der frontscheibe, noch vom motorraum aus ... habe dort scho an der spritzwand geschaut und oben wo die lüftung usw sitzt. alles beides trocken ... nur links und rechts in dem langen fach wo die lüftung und steuergerät oder was das ist, da ist an den äußeren rändern alles nass .... mhm
ist dort ihrgend wie ein zugang vom motorraum nach innen wo es reinlaufen könnte ?? ... bin schon echt am verzweifeln ... weil bekomme auch immer nasse füße beim anfahren und bremsen
also was bisher geschrieben hat passte nur halb zu meinem nur von den stellen her wo es bei euch herkommt kommt es bei mir nicht her. wie gesagt tropft vorm sicherrungskasten runter auf die ablage dort sammelt es sich bis dort nix mehr passt ^^
Mfg Christoph K.
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 22:27
von SciroccoFlo
ja das Wasser Problem im Fußraum auf der Fahrerseite und Wasser in der Ablage unterm Sicherungskasten hab ich auch. Ist wohl typisch für den Rocco.
Das schwierige daran ist, dass das Wasser von so gut wie überall herkommen kann. (auch wenn das Auto auf gerader Fläsche steht)
Ein Freund aus der kfz Branche gab mir den Tipp mal im Sommer das Suto systematisch mit Wasser abzuspritzen um die Stelle zu lokalisieren. - anders machen die das auch nicht. Am besten man macht das mit zwei man einer der innen nachschaut und ein anderer der das wasser erst ne weile auf die Motorhaube laufen lässt und sich dann langsam nach oben arbeitet.
Mitlerweile glaub ich aber das die Scheibendichtung wohl das häufigste Problem ist.
Andere Ursachen wurden in ähnlichen Beiträgen aufgezählt (verstopfte Abläufe des Schiebedaches bzw. bei den Radläufen, rissiger Wasserablauf unter der Motorhaube ...)
Was kostet denn so ein Wechsel der Scheibendichtung (Material und Arbeitkosten) ca???
Verfasst: So 8. Mär 2009, 12:32
von RCV
Ne Frontscheibendichtung dürfte bei VW mittlerweile um 100+ € kosten! Vor 2-3 Jahren lag sie irgendwo bei knapp 90 €.
Arbeitsaufwand für Scheibe tauschen...hmm. Mit 2 Mann würd ich sagen 1-1,5 Stunden. Solange ham Günni und ich damals ca. gebraucht. Weil es dauert ja doch immer länger als man denkt
