Laptop Bluescreen - plötzlich und oft
OSLer
AW: Laptop Bluescreen - plötzlich und oft
Ist beides möglich, jedoch halte ich einen technischen Defekt für eher unwahrscheinlich.
Eine Neuinstallation wäre auf jeden Fall erstmal einen Versuch wert.
Also Daten sichern, die Favoriten ausm IE oder die bookmarks.html vom Feuerfuchs nich vergessen und dann mal ran da.
Lars
Lars
- Thommy
okay Lars... das werd ich angehen.
Wird allerdings ne Weile dauern, muss warten bis ich wieder in der Heimat bin damit die Daten auch nen sicheren Platz haben
mit nem 2GB Usb-Stick komm ich nicht weit und Geld für CD Rohlinge habe ich auch keins
Danke euch!
MfG Thommy
Danke euch!
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
OSLer
Joah, wenns akut wird oder du weitere Fragen hast etc. blabla, sag Bescheid und wir fernofonieren dann ma.
Lars
Lars
- Angel
wenn du dann platz hast, würde ich damit http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm noch ein komplettes backup machen, damit du auf den ausgangszustand zurückkehren kannst, wenn was nicht klappt oder du bei deiner dateisicherung doch was wichtiges vergessen hast (das image lasst sich als virtuelle festplatte mounten. du musst also bei einer vergessenen datei NICHT das komplette image zurückspielen)
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- dr.scirado
@angel: jojojo! angeblich!!
- Angel
scheinbar
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Thommy
Ahoi,
ich bekomm die Krise
Windows hab ich nun neu installiert und hatte prompt Probleme ins WLan zugelangen. Nach dem ich das nun geschafft habe, wurde ich plötzlich wieder mit einem BSOD (blue screen of death
) belohnt...
Komischerweise hatte ich in Gera über das verlängerte Wochenende keinerlei Probleme. Dort verwende ich den selben Router.
Isses möglich, dass es evtl. an dem Router liegt? Oder mag mein Rechner einfach die Stadt Köthen nicht? Muss ich umziehen?
so langsam gehen die Ideen aus...
MfG Thommy
MfG Thommy
OSLer
Wenn du das nächste Mal in Gera wieder keine Probleme hast, notier dir mal die Routerkonfiguration von da und stell den in Köthe auch so ein.
Aber ehrlich gesagt kann ich daran nicht wirklich glauben.
Lars
Lars
- Angel
was hab ich gesagt? neuinstallation bringt nix, außer arbeit
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Thommy
die Arbeit hat sich aber dennoch gelohnt - so schnell war mein Rechner schon lange nicht mehrAngel hat geschrieben:was hab ich gesagt? neuinstallation bringt nix, außer arbeit
gruß angel
nach dem wir unser WLan nun endlich mal verschlüsselt haben, läuft auch alles prima. Wahrscheinlich gab es da irgendeine Inkompatibilität. Oder es war ein Bösewicht am Werk...
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfestellungen!
@Lars - ich werd das auch in Gera noch weiterhin beobachten und den Router ggf. dort so einstellen wie den hier in Köthen. Dann sollte eigentlich alles gut laufen...
MfG Thommy
