Seite 3 von 5
AW: Wie lange braucht ihr um ein fahrwerk auszutauschen?
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:37
von Deeperstyles
Brauchst keinen Federspanner, einfach zuerst oben lösen und dann aufbocken. Die neuen Federn kriegste immer per Hand vorgspannt, und dann einfach fest ziehen, zur Not noch nen Kumpel dabei nehmen der die mit runter drückt.
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:45
von Maik
vorne brauchst du aber einen federspanner.
edit:vorne must du die patronen wechseln...viel spaß.6 stunden sind ddann ne gute zeit denk ich...oder ein wochenende....
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:48
von scirocco_dave
Naja, im Schraubstock kriegste die Patrone auf, dann hastes geschafft... Am besten vorher bisserl heiß machen einspannen und mit ner Rohrzange ran. Dann gehn die auf... Aber vorne brauchst die Federnspanner auf jeden...
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:53
von NightFox
:hypno: patronen wechseln !? why ? boah watt hab ich mir da wieder eingebrockt xD
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 16:55
von Madass
Also ich hab für den Fahrwerkswechsel 1,5 Tage gebraucht.
Die Patronen machen richtig Freude.
Hab allerdings die vorderen Stoßdämpfergehäuse noch neu lakiert, die sahen bei mit nicht mehr so gut aus.
Noch dazu was suchen die schön gelben Bilsteindämpfer in rostigen Gehäusen :baff:
Genauso wie die Eibachs in den rostigen Federtellern.
Hab die Gehäuse und Federteller einfach Sandgestrahlt und lakiert.
Neue Federteller kosten um die 20€ das Stück wenn ich das noch gut in Erinnerung habe.
Der Teiledealer konnte sich irgentwie auch nicht Entscheiden, welche passen.
Da haben Scirocco und Corrado wohl ähnliche Teilenummern oder sogar gleiche Federteller.
Hab deshalb die alten behalten.
Neue Domlager sowie die Gummilager hinten würde ich aber empfehlen.
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 17:19
von NightFox
was meint ihr mit 'patrone wechseln'? wozu muss ich das machen!?
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 17:27
von Maik
beim stoßdampfer an der vorderachse,den kann man schwer aufschrauben sind so große überwurf muttern....da kommen dann die auf die auf deinen foto rechten einsätze rein,neue muttern sind da schon bei sind die silbernen dinger.
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 17:33
von NightFox
ich glaub, jetzt hab ichs verstanden :super:
wenn ich keinen finde ders für mich macht, meld ich mich nochmal um unterstützung zu bekommen ;) danke
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 18:59
von Andy-GTII
im JetztHelfeIchMirSelbst Buch steh auch einiges drin ;-)
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:52
von NightFox
stimmt das hab ich ja auch noch irdendwo rumliegen =) das hab ich total vergessen hab trotzdem hier so manche knowhows bekommen die sicherlich nicht im buch stehn ;)
