Drecksladen Volkswagen
Noxin
Re: Drecksladen Volkswagen
Beitrag von Noxin »
Was für ein Golf TDI ist das denn ? Also MKB ?
Wäre interessant für mich...
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
MKB AHU steht oben.
das mit dem aufkleber auf dem ventil ist schon unverschämt.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Student
Beitrag von Student »
Ich denke auch das es eher ein Materialfehler vom Riemen war. Normalerweiße halten die sehr viel aus. Mir hats mal ein Nockenwellenrad gesprengt auf der Autobahn (hatte irgendwas im Kopf blockiert), der Zahnriemen sah noch aus wie neu.
Golf 1 1.9 16V
thoster
Beitrag von thoster »
Hallo zusammen,
das ein Zahnriemen eigentich nicht reißen kann / tut ist so nicht ganz wahr.
In der Vergangenheit habe ich schon mit erlebt wie das bei einigen Bekannten von mir vor gekommen ist. Ok die Riemen waren nicht neu, aber definitiv von Markenherstellern wie Gates. Jetzt ich persönlich habe auch noch nie Probleme gehabt. Habe erst noch an einem 1979ér einen Riemen aus dem Jahre 1991 aus gebaut und der war echt noch gut *staun*.
War auch ein Conti ;-)
Thorsten
Er kam, sah und siegte!
Der Zahnriemen muß auf der langen Geraden, also nach vorne hin, noch 45 Grad drehbar sein, sonst ist er zu straff. Gibt dann auch ein Pfeifen, wenn der Motor höher dreht.
Wenn man die Zahnriemenspannrolle in die falsche Richtung spannt, also nach hinten unten dreht, dann kann der Zahnriemen gegen ein Abschirmblech scheuern und dadurch reißen. Das ist mir in der Anfangsbastelzeit auch mal passiert.
Noxin
Beitrag von Noxin »
Nabend, würde mich mal brennend interessiern was hierbei raus gekommen ist !!?
Beste Grüße aus Lippstadt
Jochen
