ne Schertz war ja erst mal Wochenende....
Motorrevision 16V Update 17.03.07
- Andy-GTII
Re: Motorneuaufbau 16V
@Angel: Der Kasten ist bis jetzt ziemlich trocken
VCDS Vollversion vorhanden
Günni
- Angel
Re: Motorrevision 16V Update 05.03.07
was magst dann?
so unkonventionell schaut das doch garnid aus
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Superhobel
PS:
Habe die Bilder heue nachmittag mal meinem Motoreninstandsetzer an seinem Internet PC gezeigt.
Die Kolben wie auch die Zylinder sind typisch verschlissen, wenn man den Wagen kalt "tritt" und noch kein Schmierfilm da ist. Die Schleifspuren am Kolben sind nicht vom Kippspiel sondern eben davon. Die Hülsen haben recht starken Verschleiss müssen vermessen und gehohnt werden, die Kolben sind schon Übermaß, denn das Standardmass ist 81,00mm, meine Hülsen haben alle einheitlich 81,02mm Durchmesser.
Wenn Du den so wieder zusammenbaust wird er möglicherweise nicht mehr lange halten, wenig Kompression haben oder verstärkt Öl fressen.
Beitrag bearbeitet (09.03.07 23:21)
Günni
Block und Kolben sind beim Instandsetzer, mal sehen was er sagt, ansonsten hab ich noch 2 Motoren hier, wird schon werden....
Günni
So, habe Bescheid vom Instandsetzer.
Der Motor wurde ja schon mal aufgebohrt für die nächst größeren Kolben, da wurde ordentlich gepfuscht.
Die haben an 2 Zylindern die Bohrung zu klein gemacht, so das die Kolben nur 0,02mm Spiel hatten, deshalb auch die Riefen.
Die Kolbenringe sind auch hin, scharf wie Rasiermesser.
Jetzt wird es ordentlich gemacht.
Meine Teile vom Verzinken sind auch wieder da, Fotos sind leider nicht so gut, sehen original irgendwie viel besser aus....
- djacme
Re: Motorrevision 16V Update 16.03.07 Verzinkte Teile wieder da....
Darfman fragen was du für die verzinkungsaktion zahlen musstest? Oder war das auchwieder so ein freundschaftsdienst?
Die Aktion steht mir nämlich auchnoch irgendwann bevor..
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Günni
@djacme
Weiß ich noch nicht, Rechnung kommt noch, läuft ja über die Firma wo ich arbeite.
Kollege meinte so 40,-€
- Angel
ich seh schon, dass gibt ein sehr schöner motorraum
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
