Seite 3 von 4
Re: Bei dem Motor war es 5 vor 12
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 21:56
von Superhobel
Mit meinem Baumarktteil und 20l Tank geht auch nichts, da lacht die drüber....
Ich vermute der Ölverlust kommt darunter her vom Simmering und wirbelt dann hoch, der Dichtring der Zwischenwelle war ok.
Könnte mir vorstellen auf einen Flachstahl zwei Bolzen aufzuschweissen und die dann reinzustecken in die Löcher, den Flachstahl einfach auf der Erde aufliegen lassen. Gang einlegen dürfte nicht reichen, das ist zu elastisch und federt nach.
Beitrag bearbeitet (01.02.07 22:18)
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 22:31
von Viktor70
Moin,
das Original heisst VAG 3099 und lässt sich relativ einfach nachbauen.
Sollte nur einigermassen stabil sein ;)
Hier mal ein Bild von dem Ding:
Grüße
Viktor
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 22:36
von Angel
andi ich glaub, wenns soweit is karr ich meinen ganzen scheiß zu dir und du darfst mir dann beim einbauen helfen
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 23:29
von Superhobel
Woher bekommt man eigentlich diese Aussen-Vielzahn Nuss und welche Grösse?
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:41
von Viktor70
Moin,
bei ebay
KLICK
die hab ich mir auch geholt und bis jetzt haben sie jeder Schraube standgehalten.
War, so glaube ich, eine 19er.
Grüße
Viktor
Beitrag bearbeitet (02.02.07 11:43)
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 12:02
von Anfänger
Man kann einen 19er Ringschlüssel nehmen, die sind doch meist so "feinverzahnt", meine zumindest. Damit habe ich es beim g60 genacht. Sauarbeit, das Dingen aufzukriegen.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 13:31
von Superhobel
die Eigenschaft von Vielzahn ist es ja gerade, dass man damit sehr hohe Drehmomente aufbringen kann. Mit einem Schraubenschlüssel? Ich weiss nicht, wenn das Ding dann rund ist, ist es vorbei, dann hilft nur noch Aufschweissen einer grossen M18er Mutter, was aber wiederum auch eine Idee ist, über die sich nachzudenken lohnt, denn die Schraube ist eh vergammelt und mein neues Schweissgerät lechzt nach Arbeit
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 14:12
von Angel
kauf dir so eine nuss und nimm nen gescheiten schlagschrauber.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 16:07
von All Eyez on me
So isses!
19er Nuss ist richtig und dann nen Kompressor mit Minimum 50l Kessel (Mininum betone ich hier nochmal) und Ordentlich Betriebsdruck von ca. 11 bar oder mehr. Dann sollte die Kurbelwellenschraube gar kein Thema mehr sein.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 18:12
von Pigga
Yo, für die Baumarktschlagschrauber gilt das. Aber wenn du nen richtigen Profi-Schlagschrauber nimmst bekommste die Schraube auch mit nem 8 Bar Baumarktkompressor los. (Ich sehe grad, irgendwie widerspricht sich das :-D )
Naja, sei´s drum: Ein guter Schlagschrauber ist jeden Cent wert! Ich habe damit fürher auch immer herumgehampelt, weil ich dachte Schlagschraubär iss Schlagschraubär, aber dann hab ich mir vom Kumpel mal son Rodcraft-Teil geliehen, und das iss nen irrer Unterschied. Wennze nicht aufpasst dreht Dir das Teil mit 8 bar auf höchster Stufe die Radbolzen so rund. Wobei...Durckschaltertuning ist billger. Hab ich sonst ja auch schon mal gemacht
Pigga
