Seite 3 von 4
Re: Ich verzweifle bald. Motoreinstellung NEWS
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 11:28
von Andy-GTII
schaut mal was ich gefunden habe... das mit der leerlaufschraube und dem regelbereich hab ich noch nicht gewusst...
Hab ich in nem Audiforum gefunden..
1. Leerlauf-Schraube zuerst ganz zu, dann 1,5 bis 2 Umdrehungen aufdrehen = Mitte des Regelbereichs vom LLRV (Leerlaufregelventil). Oder -gemäss Leitfaden- LLRV-STROM auf 430mA einstellen.
2. Digital-Multi-Meter mit 'Duty Cycle'-Funktion bzw. Schliesswinkelanzeige anschliessen und auf 50% Tastverhältnis, bzw 45-48° Schliesswinkel einstellen. Gemessen wird am weissen 2 poligen Diagnose-Stecker Nähe Leerlaufregelventil.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 14:15
von Angel
ok punkt zwei ist die ganz normale co-einstellung. punkt eins wusste ich nicht, macht aber sinn, dann kann man noch oben wie unten das standgas gleich viel verstellen
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 15:26
von Andy-GTII
So jetzt läuft er wieder. Hab die komplette Sprize :hihi: gegen ne Andere, die ich noch da habe, getauscht. Die ist jetzt unverstellt. Jetzt läuft er gleich mal besser.
Auf jeden Fall sollte man die Finger weg lassen von den Torxschrauben. Ich hab mittleiweile herausgefunden, dass man damit sowieso nur einen Verstellbereich von 0,5 bar hat und dies nicht viel ausmacht. (höschsten die Einspritzmegen stimmen nicht)
Jetzt versuch ich noch den optimalen ZZP zu finden. Also Super Plus :hihi: und kurtz vor Klopfen.
Ansonsten kann ich ja mal (ich hab ja diverse WLR hier liegen) a la Schrick den WLR bearbeiten oder mal den 5e probieren.
Beitrag bearbeitet (02.02.07 15:28)
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 15:47
von Semmler
Hallo Andy GTII,
das hört sich ja gut an das er jetzt wieder läuft.
Ich habe auch vor meinen JUHU auf EX oder was anderes mit 10:1 zu bringen. Ist die Verbesserung jetzt deutlich spürbar oder eher weniger ?
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 18:02
von Angel
das ist sie. nimm auf jeden fall den 5e.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 19:15
von Andy-GTII
So Jungens. Ich hab jetzt mal den WLR duch den vom DX ersetzt und das auto läuft wie erste Sahne.
hab hier man versucht nen bisll zu Filme.
Film 2,5 MB naja ist spontan mitm Handy aufgenommen. Für die Ortskundigen: Stecke zwischen Godramstein und Siebeldingen.Knapp 160 KMH am Schluss.
VLC bevorzugt....
http://www.gsc-mbh.com/Scirocco/MOV00262.avi
@Semmler: Ja in verbindung mit ner Kopfbearbeitung use auf jeden Fall...
Beitrag bearbeitet (02.02.07 19:16)
Re: Ich verzweifle bald. Motoreinstellung IT MOVES :-)
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 19:24
von GTX
wenn man da jetzt noch was erkennen könnte :lol:
Klingen tut er aber schon recht vielversprechend.
Verfasst: Fr 2. Feb 2007, 22:09
von Angel
genau DAS dachte ich auch :hihi: am 17. werd ich den mal ausprobieren :hihi:
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 00:36
von Andy-GTII
öhm geht das bei euch nicht??? hab das von .3gp umgewandelt ind avi schein abernur bei mir im VLC zu laufen... naja...
Beitrag bearbeitet (03.02.07 00:36)
Verfasst: Sa 3. Feb 2007, 01:05
von Andy-GTII
@ Dirk :hihi:
