Hubraum
- hadef
Re: Hubraum
so, also laut ewscher motorsport passt die kurbelwelle vom 1.6er, allerdings sind dessen pleuel zu kurz. wer weiss, welche länge die pleuel vom 16v und vom 1.6er haben. gibts längere?
powered by MH-Motorsport
Re: Hubraum
1,6er 136mm, 1,8 144mm, 2E und ABF 159mm.
- hadef
Re: Hubraum
wenn ich also richtig rechne bräuchte ich pleuel mit 151 mm. wo finde ich die pleuellängen von vw? gibts da wo was? gibts flachere kolben (für 2l pleuel)?
kann mal einer ein bild einstellen mit allen maßen vom pleuel? vielleicht gibts ja was bei anderen marken. im corsa (rallye-auto) haben wir damals auch kolben ausm g40 gefahren.
Beitrag bearbeitet (07.07.06 14:14)
Re: Hubraum
Moin,
Du kannst Dir passende Kolben anfertigen lassen und die 159mm Pleuel nehmen. Es gibt auch Firmen, die Pleuel nach Maß fertigen. Schau mal bei [url]http://www.lupertz-motorsport.de%20rein[/url], da kannst Du dich informieren, aber kauf da bloß nix, die Firma ist sehr unzuverlässig.
Jägermeister53a
Re: Hubraum
man könnte auch den motor aus dem polo 6n nehmen. den 1,6 16v, nur müsste man dann die motorhalter aus nem alten scirocco mit 1,3er motor übernehmen.
- hadef
Re: Hubraum
das darf ich leider nicht, weil laut der reglement der block ausm scirocco 2 stammen muss.
