Schwung abdrehen
Tempest
Re: Schwung abdrehen
Beitrag von Tempest »
Das Schwungrad in meinem Einser mit JH Motorisierung wiegt "nur noch" 3,25 kg (original so an die 5 kg, habe gerade die Daten nicht zur Hand), und ich muss schon sagen, dass er schneller hoch, aber auch wieder runterdreht.
Alltagstauglich ist der allemal schon nicht mehr wegen der scharfen Nocke und noch ein paar Spielchen :hihi:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Alter Heizer...
sciroccoGTI
Beitrag von sciroccoGTI »
hab ne skizze wo du material abnehmen kannst. würde aber ein bisschen dauern wegem den einscannen.
ich hab so in erinnerung das du so ein knappes drittel vom gewicht einsparen kannst (original so um die 9 kg).
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Also 16V hat genau 5kg.Meins ist aus nem 2er Golf GTI.Hatte auch 5kg!
Bei den 1,8l Motoren werden wohl alle nur 5kg haben.
:prost:
punchliner
Beitrag von punchliner »
her mit der skizze ;)
PHiL
Beitrag von PHiL »
Würdet ihr alle in meinen alten Thread (wo ich das alles sogar mit Bildern reingeschrieben hab) schauen, bei dem ich lange gesessen bin, das er so ausieht, wie er´s jetzt tut, dann würden jetzt nur Fragen zum 16V autauchen.
mfG PHiL
Philipp
Beitrag von Philipp »
@ alle Mechanikspezis und natüerlich auch andere:
ich habe folgendermassen die erleichterte Schwungscheibe gewuchtet:
Kunstoffscheibe auf Drehbank erstellt, welche exakt in die Mitte der Schwungscheibe passt.
einen Stab durch und das ganze auf parallele und ebene Aluprofile gelegt
zuerst grosse Unwucht, d.h. die frei drehende Schwungscheibe hat sich gedreht, so dass schwerere Seite nach unten ging.
Durch Bohren von kleinen Löchern an der Rückseite die Unwucht ausgeglichen
solange wiederholt bis man die Schwungscheibe irgendwie auf die Schienen legen konnte und sie sich nicht mehr gedreht hat.
Eure Meinungen? :danke:
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hi Philipp,
ich glaube nicht dass Deine Scheibe jetzt feingewuchtet ist.
Bei mir auf der Arbeit feinwuchten wir durch Bohren Riemenscheiben, da diese mit bis zu 5000 1/min betrieben werden. Das abzunehmende Material ist manchmal so gering, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die von Dir angewendete Metode das selbe Ergebnis bringt.
Ich bin mir sicher, dass Deine Scheine jetzt besser gewuchtet ist als zuvor, jedoch ob es reicht?
Leider ist die Schwungscheibe zu groß, sonst hätte ich meine auch schon erleichtert und gewuchtet.
Grüße,
Jürgen
16V*anna
So,das is meine!
:prost:
cekey
Beitrag von cekey »
bei meiner ist vorne auch noch was weg, also auf der Stirnseite wo die Schrauben Sitzen
