nomo erfährt alles über RH classic felgen ;-)
- mickgtII
Re: nomo erfährt alles über RH classic felgen ;-)
also die RH classic kriegste neu nichmehr. muß dir aber sagen, das das schon ein ziehmlicher aufwand war die dinger draufzukriegen.... wennnste fragen hast meld dich einfach
gruß mick
91\'er GT II Bastard
- GTX
Ich hab auch noch nen Satz. Innen schwarz außen poliert. Zustand verbesserungswürdig. 7x15 ET25(?) von RH
Ich habe die auch, aber von Intra in 7X15 und ET25 oder 28. Nur sind die ohne die (hässliche) Psyeudo-Racingmutter in der Mitte.
- nomo
hab ich das eigentlich richtig verstanden dass die rh classic garnet fürn Rocco bestimmt sind bzw der rocco nicht in den dazugehörigen bescheinigungen erwähnt wird?
hab doch schon etliche Roccos mit den dingern gesehen, ist das wirklich so kompliziert die da dranzumachen?
- scirocco87
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
- Ralle
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- mickgtII
@ nomo ich hab die größe 7x15 et 25 mit 185er hab hinten 20er und vorne 15er platten drauf da die sonst nich draufgehn wegen der bremse dazu hab ich die innenradhäuser rausgenommen und die vorderen radkästen gezogen hinten reicht bördeln. dazu hab ich noch ein gewinde verbaut mit ca 50-60 mm tieferlegung. es sieht sehr stimmig aus, bin sehr zufrieden mit dem ergebnis. im gutachten is der scirocco natürlich mit drin aber mit der auflage für reichlich platz zu sorgen. is schon aufwändig aber sieht jetz echt geil aus
sorry wegen der großen bilder mim verkleinern funzts nich so
gruß mick
- vwsciroccogtx16v
@nomo
Die RH Classic 7J 15 ET 25 passen NUR dann drauf, wenn du vorne entweder Spurplatten von ca. 5mm verwendest, oder die 256er Sättel vom 16V verwendet werden. Bei den normalen JH-Bremsen (VWII) passen die nicht, da diese am Sattel anstehen.
Ach übrigens: Habe HIER wieder günstig ein paar RH-Classic Felgen für mein Lager erworben...
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (28.02.07 22:38)
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG
"Sciroccokartei 2 / Nr.243"
