nomo erfährt alles über RH classic felgen ;-)
mickgtII
Re: nomo erfährt alles über RH classic felgen ;-)
Beitrag von mickgtII »
also die RH classic kriegste neu nichmehr. muß dir aber sagen, das das schon ein ziehmlicher aufwand war die dinger draufzukriegen.... wennnste fragen hast meld dich einfach
gruß mick
91\'er GT II Bastard
GTX
Beitrag von GTX »
Ich hab auch noch nen Satz. Innen schwarz außen poliert. Zustand verbesserungswürdig. 7x15 ET25(?) von RH
Ich habe die auch, aber von Intra in 7X15 und ET25 oder 28. Nur sind die ohne die (hässliche) Psyeudo-Racingmutter in der Mitte.
nomo
Beitrag von nomo »
hab ich das eigentlich richtig verstanden dass die rh classic garnet fürn Rocco bestimmt sind bzw der rocco nicht in den dazugehörigen bescheinigungen erwähnt wird?
hab doch schon etliche Roccos mit den dingern gesehen, ist das wirklich so kompliziert die da dranzumachen?
scirocco87
Beitrag von scirocco87 »
Hier auch nochmal ähnliche von Steffan..
http://cgi.ebay.de/Steffan-BCW-Alufelge ... dZViewItem
Gruß Max
`90er GTII 16V, 1,8l, royalblau
`99er Lotus Elise S1, chromeorange
`92er BMW 318is Coupe, calypsorot
Ralle
Beitrag von Ralle »
Die gab es so ähnlich auch mal von Fondmetall (7Jx15 ET 24).... :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
mickgtII
@ nomo ich hab die größe 7x15 et 25 mit 185er hab hinten 20er und vorne 15er platten drauf da die sonst nich draufgehn wegen der bremse dazu hab ich die innenradhäuser rausgenommen und die vorderen radkästen gezogen hinten reicht bördeln. dazu hab ich noch ein gewinde verbaut mit ca 50-60 mm tieferlegung. es sieht sehr stimmig aus, bin sehr zufrieden mit dem ergebnis. im gutachten is der scirocco natürlich mit drin aber mit der auflage für reichlich platz zu sorgen. is schon aufwändig aber sieht jetz echt geil aus
sorry wegen der großen bilder mim verkleinern funzts nich so
gruß mick
vwsciroccogtx16v
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
@nomo
Die RH Classic 7J 15 ET 25 passen NUR dann drauf, wenn du vorne entweder Spurplatten von ca. 5mm verwendest, oder die 256er Sättel vom 16V verwendet werden. Bei den normalen JH-Bremsen (VWII) passen die nicht, da diese am Sattel anstehen.
Ach übrigens: Habe HIER wieder günstig ein paar RH-Classic Felgen für mein Lager erworben... :hihi:
Gruß, Peter
Beitrag bearbeitet (28.02.07 22:38)
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
