an die motorsportler
markus0805Österr.
Re: an die motorsportler
Beitrag von markus0805Österr. »
@sciroccoGTI Wo in Österreich gibt es interessante Slalom-Veranstaltungen? Ich hätte auch richtig Lust mal eine Startnummer auf meinen Rocco zu kleben!
Philipp
Beitrag von Philipp »
@hadef: :dergroesste: :massa: das hat dem Forum noch gefehlt, jetzt wirds langsam richtig gut!
:danke: wegen der Information zu den Konsolen, die Anpassung würde selbstverständlich vernünftig gemacht, d.h. Wandstärken beibehalten und mit Spezialelektrode geschweisst etc. ...
aber diese Sandtlerkonsolen haben ja auch nur 3 Verankerungspunkte, oder gilt das mit den vier Punkten für die Konsole nur für den Eigenbau?
Beitrag bearbeitet (06.03.05 11:41)
hadef
Beitrag von hadef »
das is ne richtlinie zum bauen von konsolen. wenn die bei sandtler nur drei punkte haben, ist das dann auch fia geprüft und somit erlaubt.
mfg hadef
powered by MH-Motorsport
sciroccoGTI
Beitrag von sciroccoGTI »
@markus0805Österr. Bin ja selbst aus der Steiermark, dort gibt es nur 2 oder 3 Veranstaltungen im ganzen Jahr. Was ich mitbekommen habe sind viele Slalom-Rennen in Niederösterreich. Schau einmal auf autoslalom.at dort steht der gesamte Rennkalender.
Ich hab jetzt einen zweiten Scirocco wo ich überlege ob ich mit dem nicht ein paar Rennen fahren soll. Startgebühr ist ja eigentlich nicht viel (max. 20€).
markus0805Österr.
@sciroccoGTI Danke... die seite is recht interessant!
Was glaubst du wieviele Veranstaltungen es in Kärnten gibt??
keine!
Vitamin53B
Beitrag von Vitamin53B »
Haben auch vor ein slalom Auto zu bauen, nur ich find nirgends im netzt die Termine für Süddeutschland :doof: :help:
Philipp
@Hadef: Welche Veränderungen sind grundsätzlich an Motor, Ansaug- und Abgasanlage erlaubt im Rahmen der Gruppe N? Was speziell nicht?
hadef
Beitrag von hadef »
wenns um den scirocco geht, gar nix. der is nämlich net homologiert.
also das auto muss irgendwann mal vom hersteller bei der fia homologiert worden sein. diese homologation hält auch nur 10 jahre.
motor: elektrische steuereinheit is freigestellt. das system muss allerdings ohne umbau des kabelstrangs wieder zurückgebaut werden können. jegliche methode zur datenaufzeichnung is verboten. luftfilter muss der serie ähnlich sein (k&n erlaubt). einspritzanlage muss der serie entsprechen. einspritzdüsen und verteilerleiste dürfen modifiziert werden.
abgasanlage: ist freigestellt, jedoch muss der seriendurchmesser beibehalten werden.
das ist aber nur erlaubt, wenn das so vom hersteller homologiert, also von der fia abgenommen wurde.
mfg hadef
Philipp
so viel ich weiss ist wurde der Scirocco mal homologiert für die Gruppe N, aber wie du gesagt hast jetzt abgelaufen.
In der Schweiz gibts eben die Möglichkeit in einer Klasse mit ehemaligen Gruppe N zu fahren ...
Zur Abgasanlage: Fächer in dem Fall erlaubt? Muss der Durchmesser der Abgasanlage ab Kat Serie sein oder darf von Fächer bis Kat grösser sein?
Bastuck ESD in dem Fall nicht erlaubt?
hadef
Beitrag von hadef »
der durchmesser muss der serie entsprechen. somit ist bastuck nicht erlaubt.
mfg hadef
